Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, AUDI 1,8 РМ Моно, - при движении на средних оборотах появляются провалы (подергивания). Свечи, провода, крышка трамблера, топливный фильтр - все новое. Еще в морозы, пока не прогреется (три минуты), работает три цилиндра.
В Ауди провалы при движении на средних оборотах
Stepa
, 05 фев 2012 05:54
Сообщений в теме: 10
Отправлено 06 Февраль 2012 - 00:04
Провода пробивать могут, несмотря на то что новые, а в мониках не чгео больше и быть не может другого, либо свечи гавно. Я раз нвоые свечи поставил так одна не работала. Не смотря на то что новое могут быть проблемы. Я бы ссылался на провода на самом деле.
Отправлено 07 Февраль 2012 - 06:25
Свечи НЖк. Что делать то. Все заново покупать? Не вариант думаю.
Отправлено 08 Февраль 2012 - 04:38
Было тоже самое в морозы и дёргалась. Как потеплело, нормально стало. В моём случае эмульсия везде, надо двигатель разбирать. Были и подёргивания летом, но это из-за плохого бензина. Может само пройдёт?
Отправлено 09 Февраль 2012 - 22:31
Поменяй свечи местами на том целиндре который не работает. Затем провода местами.
Отправлено 12 Февраль 2012 - 02:57
Спасибо! Попробую но дело не в этом почему то кажется. моно какой то весь грязный(влажный) иногда через печку бензином прям тянет, прокладка под ним вроде целая вроде.
Отправлено 13 Февраль 2012 - 23:32
У меня тоже была ерунда что дергалась, оказался датчик хола
Отправлено 16 Февраль 2012 - 13:49
Проще трамблёр б. у. Взять и попробовать, чем датчик холла новый покупать.
