Перерыл весь поиск, а аналогичного случая не могу найти. В общем подвывает гидрач на AUDI только при трогании с места, при поворотах руля не гудит. Причем гудит только на прогретой машине. Заменил все сопливые шланги, промыл систему на 3 раза, прокачал, проблема осталась.
При трогании с места подвывает гидроусилитель в Ауди
, 24 янв 2012 06:25
Сообщений в теме: 10
Отправлено 25 Январь 2012 - 13:24
Гур ли это? Скорей всего подшибник в нем развалился
Отправлено 28 Январь 2012 - 19:55
Помпа, генератор, натяжной ролик, что угодно. Судя по тому что "подвывает гидрач только при трогании с места" ты на самом деле не слушал под капотом, а из салона можно и не такое услышать
Отправлено 30 Январь 2012 - 20:35
Верно, сегодня провел эксперимент, снял ремень с насоса, один фиг воет. Но отдает в руль, я вот теперь и думаю, подшипник или граната? И если в момент когда воет крутить слегка рулём, тональность воя изменяется.
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:16
Берёшь медицинский фонендоскоп, вместо "микрофона" вставляешь пруток сталистый или тонкую палочку из твёрдой древесины и слушаешь, прислоняя к местам возможного гула (помпа, генератор, натяжной ролик, все места где есть подшипники).
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:26
А при этом ехать под капотом?) без движения работает всё идеально, без шумов.
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:25
Послушать бы это или поучаствовать в качестве второго человека, так хрен знает что может быть. Может это ступичный? Может это граната, не понятно так.
Отправлено 04 Февраль 2012 - 06:34
Ну раз только на ходу, то скорее всего надо ходовую смотреть, а так это гадание на кофейной гуще.
