Кто сталкивался с таким большим расходом, расход в смешанном цикле 15-16 литров, живу в районе 50% трасса 50% город.
AUDI 80, двигатель РМ 1.8s начну по порядку. Двигатель заводится неплохо при темп. от 0 до -20, завелась обороты 1200 ВЫХЛОП РОВНЫЙ ЧЕТКИЙ БЕЗ ВСЯКОГО ТРОЕНИЯ!
Прогрев не долгий при -20 12 мин и темп. 55 град. Обороты падают до 1000 начинаю движение. На полностью прогретом двигателе холост. об. 950 рабочая температура 85-92, печка греет отлично, при движении НЕТУ НИ КАКИХ ПРОВАЛОВ И НЕ ТУПИТ НА РАЗГОН НЕ жалуюсь.
Тип езды спокойный, каждую скорость раскручиваю до 3000 об. При скорости 100-110 расход одинаков. Выхлоп чистый ни дыма ни запаха бензина. Масло лью шел 10w40.
Зажигание настраивали по стробоскопу опережение 6 градусов. Лямбда зонд проверял в движении от 1-0.1 в. Рабочая, дтвв был не исправен пропал один контакт, припаял новый провод как пишут на форумах сопротивление при комнатной темп. 25 гр. Сопротивление 2.2 Ком. Форсунка сопротивление 1.8 ом.
По мануалу 1.3-1.7, распыление форсунки хорошее в бок не брызгает. Датчик ож в норме делал диагностику все хорошо. Воздушный фильтр новый. Прокладка под моно хорошая подсоса нет. Не проверял только компрессию, свечи, давление в шинах и давление в топливной системе, не думаю что из-за этого расход вырастет в два раза ведь на работу двигателя жалоб нет. На заведенном двигателе и после движения проверял утечку топлива но ни каких косяков все сухо в салоне бензином не пахнет.
Тормоза не стопорят, накатом идет хорошо, заправляюсь только на ТНК, в проверенном месте, таксисты хвалят. Машину купил в декабре не знаю какой расход будет летом, жду тепла. Разжевал все по полочкам надеюсь кто дельное что подскажет. На заправку езжу со слезами. ПОМОГИТЕ Разорюсь.
Очень большой расход топлива на Ауди 80
Konan
, 04 фев 2012 23:55
Сообщений в теме: 3
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:18
Если ты купил с таким расходом, быстрей всего прежний владелец ее чиповал! Нужно посмотреть! Если же нет напиши!
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:00
Прежний владелец ее не чиповал, ему уже около 60. У него она 3,5 года была. Говорил что много не ест, может обманул меня.
Отправлено 14 Март 2012 - 21:58
Наконец-то нашел в чем моя проблема! У меня проблема в одометре! Еду я как то и посмотрел на одометр, а он не крутится, это при скорости 100 км, проехал километров 10 он заработал, на следующей поездке опять 5 км крутит 20 км нет, но бывает все норма, а я то свой расход считаю в пройденном пути а он значительно занижает, вот у меня и выходит такой расход. Но все же думаю что 10-ку она ест на 100-ку, точно не определить. Так что у кого большой расход почаще смотрите на одометр!
