Mersedes с180 w202 не включается вентилятор охлаждения
Paff
, 23 ноя 2010 02:37
Сообщений в теме: 11
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 02:37
Помогите советом Mersedes с180 w202 перегревается если ездить по пробкам, стал быстро перегреваться, даже раз закипел, открываю капот и вижу что не работает вентилятор охлаждения, куда идут провода от него, так и не понял. Почему при нагреве он не включается не понятно.
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:44
Смотри датчик включения муфты, не знаю где он на м111, на м102 он справа от муфты за ремнём
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 11:55
А при какой температуре должен включатся вентилятор?
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 08:38
Этого я не помню, даже термостаты бывают разные при разных температурах открываются!
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 03:03
В твоей проблеме есть два решения, 1) взять и подключить вентилятор на прямую как раз посмотришь работает он или нет, но он будет работать все время. Ну а второй здесь уже упоминался, едь к электрику.
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 15:14
Напрямую не включить так как нет датчика включения вентилятора стоит датчик температуры он подсоединён к компьютеру и компьютер уже включает вентилятор вентилятор проверял он рабочий датчик поменял на новый на холостых набирает температуру 90 градусов и всё но вентилятор всё равно стоит но температура не повышается но стоит попасть в пробку то вплоть до закипания.
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 22:57
А где стоит реле? Был у электрика чайник чайником, не шарит хотя фирменная сто причину так и не нашёл, а 500 потребовал типо за диагностику.
Отправлено 04 Январь 2018 - 18:30
Что-то мне тоже подсказывет, что именно тут и есть проблема. Хотя я не стал бы рисковать и поехал бы к электрикам, пусть смотрят
