Mersedes W210 проблема с ГУРом
Сообщений в теме: 16
#1 Urban
Urban
Отправлено 20 Апрель 2011 - 23:27
У друга Mersedes W210 1996 год 2.3 механика, проблема с ГУР, на холодный двигатель руль крутится легко, как машина прогрелась конкретно туго руль поворачивается, чуть ГАЗ нажмешь, начинает легко крутиться не в движении, а на месте машина стоит. Кто знает, кто что посоветует? Заранее спасибо.
#2 Krich
Krich
Отправлено 21 Апрель 2011 - 20:18
Была на Волге подобная проблема, оказалось насос. Пусть жидкость для начала поменяет, если не поможет надо копать дальше.
#3 Анонимно_
Отправлено 21 Апрель 2011 - 21:04
Жидкость стоит не дешево. Смысл тогда это делать? Сначала разбегись в чем дело потом деньги вливай.
#4 Krich
Krich
Отправлено 23 Апрель 2011 - 15:45
А как разобраться? Чукотский шаман в помощь! Замена жидкости самый дешёвый и простой способ отмести одну из главных причин ухудшения работы ГУР. Можно залить обычный АТФ, хотя бы на время что бы проверить.
#5 Анонимно_
Отправлено 23 Апрель 2011 - 18:09
А что может случиться с жидкостью?
#6 Krich
Krich
Отправлено 24 Апрель 2011 - 20:53
От времени густеет, теряет текучесть, накапливает влагу.
#7 Johnston
Johnston
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:21
К диагностам надо ехать, может как внутрение сальники рейки так и насос накрылся. Пусть они проверят давление насоса и сразу ясно станет.
#8 Анонимно_
Отправлено 26 Апрель 2011 - 20:24
1 - заказывай жидкость FEBI для гидроусилителя для мерседесов, стоит в районе 300 рублей. Не поможет замена насоса. Бачок насоса какого цвета и формы?
#9 Анонимно_
Отправлено 27 Апрель 2011 - 06:44
Если проблема была бы в жидкости, то проблема была бы постоянной, а не приходящей.
#10 Анонимно_
Отправлено 28 Апрель 2011 - 03:27
Жидкость изношенную видел? Она вода, пока холодная густая, прогревается и становится водой, и отсюда падает давление!
#11 Анонимно_
Отправлено 28 Апрель 2011 - 08:00
С чего ей в гуре нагреваться?
#12 Krich
Krich
Отправлено 29 Апрель 2011 - 07:31
От постоянной циркуляции.
#13 Анонимно_
Отправлено 29 Апрель 2011 - 12:07
От циркуляции+от движка нагревается!
#14 Анонимно_
Отправлено 01 Май 2011 - 08:12
У меня было такое замена жидкости всё вылечила, только необходима полная замена, а не только того что в бачке
#15 Анонимно_
Отправлено 26 Февраль 2012 - 15:00
Заменить ГУР 100% масло не поможет, это не коробка.
#16 Анонимно_
Отправлено 21 Апрель 2012 - 05:34
На выходе есть клапан давления, его можно снять и помыть, также надо протереть посадочное место клапана (он просто может залегать). А также заменить масло ATF dextron II. Если не поможет, то только замена насоса.
#17 Падик
Падик
  • Cообщений: 67
  • ГородМосква
Отправлено 15 Январь 2018 - 02:35
Насос гидроусилителя уже приказал долго жить. В какой-то момент руль просто не провернешь или он резко станет сильно легким. Вот тут могут быть печальные последствия. Меняйте насос ГУРа.
