В BMW E34 стук в АКПП при переключении и течет масло
, 20 авг 2010 01:41
Сообщений в теме: 16
Отправлено 20 Август 2010 - 01:41
Доброго времени суток. Хочу преобрести BMW E34. На автомате. Пересмотрел в Москве много вариантов, все мимо. Нашел один который устраивает, но при переключении со 2 на 3 удар, не каждый раз но удар ощутимый. При включении задней тоже. Но легче. С коробки капает масло, прям капли висят. Может кто что подсказать? Криминально? Во что вылиться может?
Отправлено 23 Август 2010 - 02:44
А ходовую проверяли? У меня были удары когда разбиты были в прах так называемые яйца и сальники крепления заднего моста стучало на ура) Хотя не исключено, что мучали коробку.
Отправлено 24 Август 2010 - 13:11
Стучит на стоячую тоже, с P на D. Фильтр масло и прокладку поддона коробки меняли.
Отправлено 26 Август 2010 - 17:50
Причем здесь подвеска!? Если машина стоит, а удары есть!
Отправлено 28 Август 2010 - 08:03
Масло в акпп, заливается под давлением, если они просто слили - залили масло, коробку можно выкинуть. Ну или переборка.
Отправлено 30 Август 2010 - 04:50
Заливать можно как угодно) я через щуп наливаю проверять уровень только нужно на заведенном двигателе) и желательно прогреть
Отправлено 30 Август 2010 - 22:00
Если кажется что короб пинается, то для начала проверь масло в коробке и куй клади на хозяйскую лапшу о новом масле, посмотри на цвет масла на щупе и запах масла ( если оно пахнет как гуашь или как селедка то на этом масле уже успели пожечь фрикционные накладки, и не должно пахнуть там всякого рода растворителями типа бензина и керосина). Далее проверь сайлентблоки задней балки (бывает и не редко такое. Что кажется будто короб пинается, а оказывается что это задняя балка гуляет и при переключении передач естественно отыгрывает и создает ощущение рывка) то что поддон коробки весь в капельках - это не особо страшно если бегут прокладки ( надо посмотреть откуда бежит обычно течет либо прокладка поддона из-за дешевой прокладки или герметика вместо неё, либо сальник на лапке селектора потому что обычно его с момента выхода авто с завода никто не менял).
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 02:55
Думаю дальше коментарии излишни все доступно рассказано
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 13:12
Всем привет, с автоматом что-то случилось ставлю D ощущения будто прокручивает, машина не едет заднюю втыкаеш все нормально, подскажите!?
