У меня ржавый бензобак. Я его один раз промыл вроде норм, но потом ржавчина опять начала попадать в бензофильтр! Может кто встречался с этим подскажите пожалуйста как промыть бензобак в домашних условиях?
Ржавый бензобак на мотоцикле
, 09 мар 2011 04:13
Сообщений в теме: 7
Отправлено 10 Март 2011 - 11:25
Да никак, бак ржавеет просто, обычно баки на заводе обрабатывают лаком чтобы он не ржавел
Отправлено 12 Март 2011 - 06:36
Где то я краем глаза читал, что чистят песком. Вроде как снимают, сушат, потом насыпают песка и трясут. Трясут. Трясут. Потом бензинчиком промывают и усё. Но я могу ошибаться и это могло мне приснится.
Отправлено 13 Март 2011 - 02:16
Советую промыть бак ацетоном, потом эпоксидную смолу тоже немного смешать с ацетоном (чтоб масса была как сгущенка и залить всю эту массу в бак, чтоб по стенкам бака она ровно растеклась, подожди пока высохнет, заливай бензин и в путь. Проверено однократно.
Отправлено 18 Апрель 2014 - 21:11
Про очистку от ржавчины не слышал, но если есть какие то трещины или что то такое, то помогает горчица, заливаешь с бензином, она оседает на те участки, где есть дырочки. впадинки и так далее.
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:11
Свой бензобак я очищал от ржавчины смесью воды с песком. Потом хорошенько промывал горячей водой, сушил горячим воздухом (феном), а затем внутрь бака впрыскивал аэрозольный нитролак. Три года не вижу рыжих следов в фильтре.
Отправлено 21 Апрель 2014 - 07:18
Мне очень хорошо помогла очистить бак от ржавчины WD40. Набрызгал в бак побольше, закрыл пробку и оставил на сутки. Затем промыл бак бензином, высушил и налил граммов 200 преобразователя ржавчины. Опять оставил на сутки. Затем все слил и промыл бензином. Бак изнутри стал приятного матового цвета и теперь в фильтре следов ржавчины нет!
