Датчик топлива показывает неправильно Москвич
Сообщений в теме: 12
#1 Narciss
Narciss
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 12:41
Датчик топлива показывает неправильно в Москвиче! Не могу понять, у меня датчик топлива показывает не правильное значения топлива. Пример: заправил 5 литров бензина а счетчик показывает, что у меня пол бака заправлено. Из-за этого я уже глох пару раз, хотя показывает что есть бензин. Литров 15 типа. Но в машине бензина нет. Что делать?
#2 Анонимно_
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 00:20
Датчик поменять, а вообще это обычная болезнь москвича.
#3 Narciss
Narciss
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 13:52
Датчик чего?
#4 Анонимно_
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 11:22
Попробуй отрегулировать поплавок в баке!
#5 Narciss
Narciss
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 20:57
А как это сделать?
#6 Анонимно_
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 01:30
Достаешь из бака поплавок! Подключаешь обратно 3 проводка и смотри на приборку где полный бак и где пустой! Держишь как он стоит и подгибаешь поплавок!
#7 Reni
Reni
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 13:59
На Москвич Реногор датчик топлива врет из-за грязи в баке. Бензин вроде и есть, но насос не качает.
#8 Анонимно_
Отправлено 18 Октябрь 2008 - 17:49
А ещё бывает из-за плохого контакта проводов на датчике топлива.
#9 Burgu
Burgu
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 15:54
Проверь поплавок. А стрелка при езде не скачет?
#10 Narciss
Narciss
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 08:20
Скачет. Еще как. Иногда подпрыгнет машина и все стрелка заваливает за полный бак!
#11 Burgu
Burgu
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 19:40
Пробит поплавок скорее всего - просто замени и все, это частая проблема Москвича.
#12 Narciss
Narciss
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 18:31
Как достать поплавок из топливного бака Москвича.
#13 Анонимно_
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 10:06
Вытаскиваешь сидение за лямку, затем опрокидываешь спинку заднего сидения, приподнимаешь коврик возле задней левой двери (в багажнике) и видишь круглую металлическую крышку. Отвинчиваешь шурупы и потом молотком с отверткой выворачиваешь оттуда датчик. Далее включаешь зажигание и маневрируешь поплавком, если показывает чушь то меняешь его. Стоимость в Москве 100-150 руб.
