Решил поставит сигналкуStarline B9 посоветовали, вот что хочу узнать можно ли одновременно подключить два брелка с обратной связью и чтоб они оба работали, а то машиной еще отчим пользуется. У каждого свой ключ.
, 28 сен 2008 14:45
Сообщений в теме: 9
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 17:38
Запись кодов брелков Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке: При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку Valet 7 раз. Включите зажигание. Прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждая вход в режим записи брелков радиоуправления. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 брелка. В подтверждение успешной записи брелка последует 1 сигнал сирены. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Интервал между записью каждого брелка не должен превышать 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены. Выключите зажигание. В подтверждение выхода из режима записи брелков последуют 5 вспышек габаритов. Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации.
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 05:07
Только во время срабатывания сигналки пищать будет тот брелок которым закрывали
Отправлено 03 Октябрь 2008 - 23:21
Я на мангус свой хочу новый брелок повесить, но блин ни инструкции нет ни модели сигналки не знаю
Отправлено 04 Октябрь 2008 - 05:54
На брелоке под названием фирмы должен быть код (по крайней мере у шерифа так). В интернете ищешь все сигналки с которыми поставляется данный брелок. И по функциям можно вычислить модель сигналки ну хотя б приблизительно. Я чаще всего в магазинах встречал мангуст EMS 1.7, и EMS 1.9
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:06
Программирование пультов управления. В стандартный комплект Mongoose EMS 1.7 входит 2 брелока, однако сигнализация способна запомнить до 4 брелоков, и если у Вас возникла необходимость увеличить количество брелоков для управления Вашей охранной системой, Вы можете запрограммировать их, используя следующую процедуру: Введите PIN код, для чего включите зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой (или единственной) цифре PIN кода и выключите зажигание. Если установлен 2-значный PIN-код, снова включите зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное второй цифре PIN кода и выключите зажигание. Если код введен правильно, система двойным звуковым сигналом сообщит о входе в режим программирования брелоков. Закончив ввод кода, снова включите зажигание (сразу после двойного звукового сигнала). Нажмите кнопку 1 программируемого пульта. Короткий звуковой сигнал подтвердит запись кода брелока в память системы. Помните, что при записи пятого брелока, первый из записанных будет автоматически удален из памяти системы, при записи шестого - второй и т. д. При необходимости удалить из памяти системы коды потерянных брелоков воспользуйтесь программным переключателем 3-2 в таблице пользовательского программирования. Для выхода из режима программирования брелоков, выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения или подождите 15 секунд. О выходе из режима система сообщит двойным звуковым сигналом. ВНИМАНИЕ!: При программировании пультов управления происходит запись кода пульта в память охранной системы, а также запись кода охранной системы в память пейджера пульта. В память пейджера пульта управления может быть записан код только одной охранной системы во избежание путаницы при отображении пультом тревожной и другой информации о состоянии охранной системы. Если Вы хотите использовать один и тот же пульт для управления несколькими системами Mongoose EMS, помните, что при программировании пульта в память следующей охранной системы код предыдущей стирается из памяти пульта, поэтому функция пейджера будет доступна только в последней охранной системе из тех, куда запрограммирован пульт управления. Для 1,9 тоже самое Нашел по ключевым словам "Мангуст мануал"
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 08:21
Спасибо, только у меня на брелке никакого кода нет, да и PIN я уже нигде не найду.
