По салону Пежо пошла вибрация
Сообщений в теме: 10
#1 Анонимно_
Отправлено 17 Июнь 2010 - 16:53
Ребята помогите! По салону Peugeot пошла вибрация. В чём причина?
#2 Анонимно_
Отправлено 18 Июнь 2010 - 06:07
В подушках двигателя скорее всего. Можно подробнее?
#3 Анонимно_
Отправлено 18 Июнь 2010 - 17:03
При скорости выше 50 км.ч. идёт вибрация по салону. Я грешу на подшипник ступицы, всё руки никак не доходят да и по деньгам пока увы. Но и до этого было гудение (шум), а вибрации не было! Появилась она после езды в деревеньку, 26 км по просёлочной дороге (стиральная доска), бывало и по два раза в день ездил, дела! Вот.
#4 Анонимно_
Отправлено 18 Июнь 2010 - 20:28
Если подшипник ступицы, то не затягивай, а то колесо на скорости слетит, всяко дороже ремонт и лечение будет
#5 Анонимно_
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:35
Колёса отбалансируй. А может просто грязь налипла изнутри.
#6 Анонимно_
Отправлено 22 Июнь 2010 - 01:23
Это сделаю, но мне кажется не от этого
#7 Анонимно_
Отправлено 23 Июнь 2010 - 23:40
У меня такая проблема решилась покупкой задних новых дисков. Старые были почти квадратные, даже балансировка не способна к улучшению
#8 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 14 Апрель 2014 - 19:50
Колесо перед установкой надо балансировать, тогда вибрации от него не будет. Если используется запаска, то эта вибрация временная. А при отличном состоянии колес причиной может стать подшипник, точнее, ослабление его затяжки.
#9 Александр1493760660
Александр1493760660
Отправлено 25 Апрель 2014 - 14:38
У меня в Рено на холостом ходу вибрировало. Что только не менял, и диски ровнял, балансировку делал. Но как оказалось наехал на что-то и прогнулась защита двигателя, из-за чего двигатель прыгал на ней. Пришлось менять защиту (кроме этого там еще и трещина была на креплениях).
#10 Мастер1493760663
Мастер1493760663
Отправлено 20 Август 2014 - 15:25
Доброго времени суток всем! Я думаю, что вся причина может быть в подушках крепления двигателя!
#11 Резвый
Резвый
  • Cообщений: 150
  • ГородВладивосток
Отправлено 03 Январь 2018 - 15:59
Или подушки двигателя, или та подушка, которая держит коробку. Но есть еще один вариант, даже помимо подшипника ступицы. Это проблема с полуосью. Может быть погнута или же просто износился внутренний шрус. Вот как раз внутренний шрус может такое давать
