Всем доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста информацией как самому, так сказать, в обычных гаражных условиях изготовить подиумы из дерева в авто?
Как самому изготовить подиумы из дерева в авто?
, 07 май 2009 06:20
Сообщений в теме: 8
Отправлено 08 Май 2009 - 14:49
Я на старой машине делал так. Чтоб поставить задние колонки, брал кусок плотного оргалита, вырезал дырки под колонки, приворачивал его как можно плотнее к основной полке в машине, только приворачивай это всё снизу к самой полке, так лучше играет, проверено) и ставил колонки, вот и всё! Мне просто самому так советовали, я так и сделал и не пожалел! А вперёд я делал почти так же, брал куски поменьше и приворачивал к обшивке изнутри и всё остальное так же как с задними колонками! Только материал выбирай получше, и желательно по плотнее!
Отправлено 09 Май 2009 - 14:50
Если ты у меня спрашиваешь, то я делал так в первой своей машине Golf 2)
Отправлено 10 Май 2009 - 08:49
Молодец. Я так понимаю ты делал что-то вроде проставочных колец)
Отправлено 10 Май 2009 - 09:07
Ну может быть!) просто была хорошая магнитола и хорошие колонки, а вот звук был какой то пустой! Полка сзади вообще толщиной 1 см, да и обшивка очень тонкая, и один знакомый посоветовал сделать так, прикрутить к полке кусок оргалита и так же сделать с обшивкой дверей, сделал и помогло) и звук появился полноценный и бас хоть стало слышно)
Отправлено 11 Май 2009 - 12:03
Понимаю тебя, проставки в лучшую сторону изменяют звучание акустики, особенно если акустика качественная (тоже мутил-результатом доволен)
