Какой лучше взять? Киньте ссылку если можно.
Какой мультитроникс лучше взять?
, 09 фев 2010 10:45
Сообщений в теме: 9
Отправлено 11 Февраль 2010 - 06:47
Никакой. Он там нафиг не нужен. Тем более мультитроникс за бешеные деньги. Если уж очень циферки разные нравятся, выбери штат.
Отправлено 13 Февраль 2010 - 14:31
Я купил свой х14 за 2300 )Правда еще не полностью разобрался, но он мне очень нравится )
Отправлено 15 Февраль 2010 - 07:17
1. RGB дисплей произвольного цвета (512 цветов). 2. 8 параметров на дисплее одновременно. 3. 3 программируемых мультидисплея пользователя. 4. Тест и оценка емкости аккумулятора. 5. Режим сушки свечей "Горячий запуск". 6. Автоматическая/ручная установка протокола. 7. Выход управления внешними устройствами. 8. Два универсальных программируемых таймера. 9. Смена 8-и параметров одним касанием. 10. Коррекция температуры включения вентилятора. 11. Уровень топлива в баке с датчика уровня топлива или с ЭБу. 12. Код идентификации пользователя (PIN-код).*** 13. Мультидисплей "Сутки" с расчетом стоимости поездки. 14. Голосовое озвучивание всех параметров, полифония. 15. Все предупреждения голосом. Просматривать мгновенный расход топлива л/час при стоянке а/м, мгновенный расход топлива л/100 км при движении. 1.2. Просматривать остаток топлива в баке 70л. Макс. 1.3. Производить ускоренное считывание остатка топлива в баке в режиме бака "ДУТлн" и "ДУТтр" после заправки бака. 1.4. Просматривать температуру охлаждающей жидкости - градусы Со/ Включать вентилятор. 1.5. Просматривать температуру за бортом а/м - градусы Со 1.6. Просматривать скорость в км/час. 1.7. Просматривать обороты двигателя об/мин. 1.8. Просматривать напряжение АКБ в Вольтах. 1.9. Просматривать текущее время (с возможностью коррекции хода). 1.10. Просматривать средний расход топлива за поездку л/100 км- за поездку. 1.11. Просматривать расход топлива за поездку в литрах 9999л макс. 1.12. Просматривать пройденный путь за поездку в км. 9999 км макс. 1.13. Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке. 1.14. Просматривать среднюю скорость за поездку в км/час. 1.15. Просматривать время в поездке 9999 часов макс. 1.16. Просматривать накопительный расход топлива 9999л макс. 1.17. Просматривать суммарную стоимость всех поездок в тысяч. Руб. 999 тысяч. Руб. макс. 1.18. Просматривать положение дроссельной заслонки (0-100%). 1.19. Просматривать массовый расход воздуха кг. /час. 1.20. Просматривать время впрыска мсек. 1.21. Просматривать угол опережения зажигания град. 1.22. Просматривать положение шагового двигателя 0-256 шагов. 1.23. Просматривать напряжение на датчике кислорода в Вольтах. 1.24. Просматривать Абсолютный моторесурс а/м (время работы двигателя) 9999 часов макс. В режиме Дисплея Пользователя 4 "Сутки": 1.25. Просматривать среднюю скорость за 1-31 сутки в км/час. 1.26. Просматривать средний расход топлива на 100 км за 1-31 сутки. 1.27. Просматривать путь за 1-31 сутки и устанавливать стоимость 1 км пути. 1.28. Просматривать время в пути за 1-31 сутки и устанавливать стоимость 1 часа в пути. 1.29. Просматривать расход топлива за 1-31 сутки. 1.30. Просматривать максимальную скорость за 1-31 сутки. 1.31. Просматривать стоимость топлива за 1-31 сутки, и устанавливать стоимость 1 литра. 1.32. Просматривать стоимость поездки за установленное количество суток. В режиме Дисплея Техобслуживания: 1.33. Просматривать коды неисправностей системы. 1.34. Просматривать текстовую расшифровку кодов неисправностей 1.35. Сбрасывать коды ошибок. 1.36. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены масла двигателя (0-99 тысяч км). 1.37. Просматривать и устанавливать остаток пробега до замены воздушного фильтра (0-99 тысяч км). 1.38. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены свечей (0-99 тысяч км). 1.39. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены ремня ГРМ
Отправлено 16 Февраль 2010 - 12:58
Производить сушку свечей зажигания (горячий запуск). 1.41. Тестировать цепи заряда АКБ и оценивать качество АКБ, емкость АКБ в А/ч, а так же измерять среднее напряжение заряда АКБ в а/м. 1.42. Получать информацию производителя МК: версия ПО, ссылка на сайт, телефоны техподдержки. В режиме Дисплея Установок1: 1.43. Устанавливать поправку индикации температуры воздуха +/-20Со. 1.44. Устанавливать поправку для индикации расхода топлива +99/-90%. 1.45. Устанавливать поправку для индикации скорости и пути +99/-90%. 1.46. Устанавливать произвольный цвет подсветки RGB индикатора, включать сканирование цвета. 1.47. Выбирать режимы измерения остатка топлива в баке с ДУТ линейный расчет - "ДУТлн", тарированный расчет"ДУТтр", или рассчитывать остаток по показаниям текущего расхода с ЭБу. 1.48. Производить линейную калибровку "ДУТлн" с учетом конкретного бака. 1.49. Производить нелинейную тарировку "ДУТтр" с учетом конкретного бака. 1.50. Устанавливать уровень громкости для Comfort X14. 1.51. Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении оборотов ДВС (2500-8000 об/мин). 1.52. Устанавливать границу звукового предупреждения о превышении скорости а/м (40-200 км/час). В режиме Дисплея Установок2: 1.53. Включать или отключать индикацию времени разгона до скорости 100 км/час 20 сек. 1.54. Устанавливать время автоматического озвучивания параметра 5-60 секунд для Comfort X14. 1.55. Выбирать автоматическую либо ручную установку протокола обмена по К-линии. 1.56. Включать блокировку звука магнитолы (при наличии входа MUTE) при звуковых сообщениях. 1.57. Включать и отключать все звуковые или голосовые сообщения, или отдельно полностью отключать предупреждение о возможности образования гололеда. 1.58. Устанавливать температуру включения вентилятора в жаркую погоду 95-110 градусов. ** 1.59. Устанавливать расчетный ток Теста АКБ 3-30Ампер. В режиме Дисплея Установок3: 1.60. Устанавливать время включения двух независимых таймеров Т1 и Т2 от 0-23ч59мин. 1.61. Устанавливать продолжительность срабатывания таймеров Т1 и Т2. 1.62. Раздельно активировать и дезактивировать работу таймеров Т1 и Т2. 1.63. Выбирать активный уровень для управления исполнительными устройствами таймеров, а так же активный уровень управления отключением звука магнитолы Логический "0" или "1". 1.64. Устанавливать время автоматического сброса параметров в дисплее "Сутки" 1-30 суток. 1.65. Изменять код идентификации Мк. *** МК COMFORT Х15, х14 имеет также сервисные функции позволяющие: 1.66. Изменять яркость дисплея (четыре уровня). 1.67. Измерять время разгона до скорости 100 км/час. 1.68 Измерять максимальную скорость на последнем километре движения. 1.69. Производить общий сброс всех установок прибора. 1.70. Получать предупреждающий сигнал о выходе бортового напряжения за допустимые пределы. * 1.71. Получать предупреждающий сигнал о перегреве двигателя. * 1.72. Получать предупредительный сигнал о превышении скорости. * 1.73. Получить предупредительный сигнал о возможности образования гололеда. * 1.74. Получать предупредительный сигнал о превышении оборотов ДВс. * 1.75. Предупреждать при включении зажигания о необходимости очередной замены масла ДВс. * 1.76. Предупреждать при включении зажигания о необходимости очередной замены свечей зажигания. * 1.77. Предупреждать при включении зажигания о необходимости замены воздушного фильтра. * 1.78. Предупреждать при включении зажигания о необходимости очередной замены ремня ГРм. * 1.79. Получать предупредительный сигнал при остатке топлива в баке менее 6 литров. * 1.80. Включать режим автоповтора проговаривания величины параметра для Х14. 1.81. Включать демонстрационный режим с показом отличительных характеристик. 1.82. В режиме "Дисплеи Пользователя 1, 2, 3 " оператор имеет возможность самостоятельного выбора выводимых на дисплей параметров в произвольной последовательности
