Двигатель стал работать с перебоями, а при разгоне появились звонкие металлические стуки
, 24 ноя 2009 01:58
Сообщений в теме: 18
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 01:58
Двигатель стал работать с перебоями, а при разгоне появились звонкие металлические стуки! Подскажите, что могло случиться?!
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 17:51
Если бы это был двигатель жигулей, я б ответил что это вкладыши свое отжили! Подергай шкивы двигателя, проверь на наличие люфтов!
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 05:10
Скорее всего это нагар на клапанах в двигателе, все это из-за проблем с маслом. А какой маркой пользуетесь? Видимо, плохо чистит двигатель оно.
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 22:05
Почему сразу вкладыши а не зажигание на жигулях. Все потому что есть металлический стук. Так что зажигание отпадает.
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 19:53
Не прав! Клапана бы отчетливо и на холостых слышались! А у него при разгоне. Пальцы стучат при разгоне из-за плохого горючего где октановое число низкое либо зажигание раннее, смесь воспламеняется рано происходит детонация которую привыкли называть стук пальцев, на самом деле это юбка поршня о стенки цилиндра!)
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 05:59
Как раз клапана это и есть. На них нагар или плохое качество топлива ( а в столице многие заправки грешат эти). Если нагар, то масло чистит вообще отвратительно двигатель, его нужно менять. Могу посоветовать масло, что сам заливаю - марку GT Oil, перешел на нее по совету друзей, чистит хорошо, да и зимой заводится двигатель нормально.
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 11:10
Раннее зажигание - стуки - нагар Но конечно сам нагар тут не при чём, это не причина а следствие, как побочный эффект
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 03:40
На машинах с мозгами зажигание может быть ранним только в одном случае - плохо стоит ротор ДПКВ, что крайне маловероятно. ГРМ что крутит? Цепь? Могла на зуб перескочить (тоже маловероятно). Так что м. Б. Детонация (под нагрузкой как раз проявляется).
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 02:44
Чтобы цепи перескочить она должна износиться настолько, что раза в полтора удлиниться
