Что делать, если не греет печка Opel Омега
Lans
, 30 авг 2009 00:26
Сообщений в теме: 30
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 20:48
Не знаю как на омеге, но на Жигулях 4ке, под бардачком кран есть, вот с помощью него у меня теперь тепло, после замены все встало на свои места.
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 00:20
Что за ОЖ была летом? Как давно промывался радиатор печки?
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 15:25
Месяц назад промыл и залил свежую ОЖ. Всё также холодно.
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 13:57
А сам радиатор чистил? Он пылью забивается. Может воздух где есть не продавливает до конца
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 20:37
Заливал промывку. КАК добраться до радиатора? Где может быть воздух?
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 06:53
"заливал промывку" это не промывание. Нужно снять, залить химию и хорошей струей вымыть все. Вот вам способ. Снимаем, заливаем электролит. Смотрим как все говно из радиатора вылетает с пеной, а после около получаса вымываем радиатор от электролита. Делали так на Р19. Теперь жарит финиш
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 13:42
Если трубки подачи и обратки горячие печка забитая или нет?
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 10:52
Может заслонка не до конца закрывается и с улицы идет холодный воздух
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 00:37
Хрен его знает завтра буду смотреть. Пиши если еще что вспомнишь
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 05:05
Там много чего может влиять тот же самый блок управления температурой. Ты ставишь например его на 30 градусов а он тебе ставит на 18.
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 06:00
Доберись до радиатора печки чтобы руку на него можно было положить прогрей машину и потрогай его. Если горячий а в салоне холодно то причина либо в электронике либо в заслонках
Отправлено 08 Апрель 2014 - 13:11
1. Проверить есть ли воздушная пробка
2. Может не работать двигатель печки (проверить жужание в салоне)
3. Может течь радиатор печки
