По daewoo matiz. Поступает большое количество бензина в двигатель в моторный отсек, масла становиться больше нормы тем самым выдавило видимо сальник, большая утечка масла уже с бензином стекает прям на ремень, когда едешь он свистит весь в бензине. Высовываешь щуп уровня масла от туда дым идёт. Может есть какие нибудь советы, предложения?
Поступает большое количество бензина в двигатель в моторный отсек в daewoo matiz
, 28 авг 2010 18:37
Сообщений в теме: 6
Отправлено 30 Август 2010 - 05:40
Возможно цилиндр лопнул, либо поршень прогорел или ещё хуже откололся, но не разлетелся, иначе бы руку дружбы показал бы. Тут один фиг диагноз сразу не поставишь, вскрытие покажет.
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 06:19
Разобрали поршня хорошие, даже кольца не лопнули. У меня бензин попадает в масло, большими порциями.
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 03:58
Если карбюратор стоит то финиш мембране на насосе, тупо льёт, если же инжектор, то возможно тогда проскочил ГРМ, но в таком случае двигатель хрен запустится, или он запускается но еле работает. И возможно смени свечи.
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 20:55
У знакомого било такое, проблема била в сильно хреновом бензине, все что не сгорало попадало в масло, это била AUDI 100
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 20:49
Проверь ещё компрессию, на горячем двигателе, потом плесни масла грамм 30-50 в цилиндр через свечное отверстие и сверь разницу, если разница до масла и после небольшая, то компрессия норм, а если сильно отличается, то хана поршням и колечкам.
