С утра не могу завести Москвич
Сообщений в теме: 9
#1 Volf
Volf
Отправлено 08 Июнь 2009 - 04:23
Если ночь простоит, то с утра если бензин рукой не накачать хоть убейся не заведешь Москвич. А если 2-3 часа то без проблем, почему?
#2 Pikalon
Pikalon
Отправлено 08 Июнь 2009 - 16:12
Вообще сколько помню карбюраторные машины, у всех так было. Что удивительного то?
#3 Анонимно_
Отправлено 08 Июнь 2009 - 19:01
У меня стоит бензонасос пекар, и рукой если подкачивать то только 2раза из 10 накачает, рычаг двигается главное, но не качает, а так он нормально и двигателем накачивает. А у тебя какой б/насос?
#4 Pursh
Pursh
Отправлено 09 Июнь 2009 - 08:36
Ну за два качка набрал поплавковую камеру, всё правильно. У меня тоже Пекар. С утра пришел два три качка газом, потом заводишь, или если зима, три четыре качков газом, воздушку закрыть и заводишь. Обычно прокатывает. Ток если бак один обсушишь приходится накачивать вручную.
#5 Kras
Kras
Отправлено 10 Июнь 2009 - 14:01
Та же ерунда - бензин стекает в бак походу, из-за конструкции насоса. Охота уже что-то придумать, чтоб под капот не лазить
#6 Анонимно_
Отправлено 11 Июнь 2009 - 02:33
Люди ставят трос на ручную подкачку, позволяет из салона подкачать. На буханках так можно не вставая с сиденья это сделать вообще, куда девается бензин из к151 карбюратора, где заливание бензина в поплавковую камеру сверху - я вообще не понимаю
#7 Orel
Orel
Отправлено 13 Июнь 2009 - 01:15
А может просто перебрать бензонасос, т. как плохая подача топлива в карбюратор. С карбюратора бензин сам вытечь не может ни как так как просто не куда.
#8 Volf
Volf
Отправлено 14 Июнь 2009 - 18:50
Бензонасос работает нормально, на ходу машина не дергается и на холостых тоже норм. А про трос идея хорошая, попробую сделать. Всем спасибо за советы.
#9 Volf
Volf
Отправлено 15 Июнь 2009 - 09:02
Кстати подкачка педалью газа не помогает
#10 Kras
Kras
Отправлено 15 Июнь 2009 - 22:07
Переборка не поможет, проверял. На Москвиче до этого так же было.
