Народ подскажите пожалуйста! Москвич 406 дв. На холодную плохо заводится, свечи поменял! За ранее благодарен!
Плохо заводится Москвич 406 на холодную
Roberson
, 03 сен 2009 20:27
Сообщений в теме: 8
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 13:36
Была с 402 такая проблема плохо заводилась на холодную! Что только не делал! Карбюратор и сам и мастер делал бесполезно! Поставил другой карбюратор! Теперь не знаю проблем заводится лучше чем 406
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 23:55
Проверь на искру, если нет, то начинай с высоковольтника, заканчивай катушкой, всё прозванивать надо по идее
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 00:22
Высоковольтные поменял вместе со свечами!) посмотрим
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 13:19
Бывает катушка на одну свечу не работает, на другую работает, сам хочу обе сменить, попробуй поменять ту что стоит у впускного коллектора (если ты имел ввиду первый цилиндр), но сначала проконтролируй состояние новых свечей, вдруг проблема в свечке была или в высоковольтнике
