Проблема с фарами в ВАЗе
, 09 сен 2010 23:00
Сообщений в теме: 13
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 23:00
В ВАЗ такая вот ерунда на ближнем горит одна фара ярко а другая (левая) горит тускло и еще та же левая фара дальнего тоже тускло горит с ней. На дальнем горят все три кроме этой что тускло горела она так и светит тускло. Что это может быть?
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 21:01
Серёга, если я правильно понял, то проблема на 3-ке или шахе? Если так, то есть проблемка с заземлением, у меня так было. Пошевелил сам корпус фарки, поджал винты, или шурупы, забыл что там, и всё решилось.
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 04:53
На шахе. А предохранители или сам блок предохранителей может?
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 03:31
У меня была тема с блоком предохранителей. Там контакт или хороший или его нет) У меня бывало не включался ближний. Как я голову ломал. Оказалось что предохранитель просто контакта иногда не давал. т. е. Если предохранитель или другие контакты, то тут всё конкретно, а тусклость мне кажется не сюда. НУ а там ХЗ) ЧУДЕСА случаются) Удачи в решении проблемы!
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 13:37
Ну буду искать косяк. А то с одной фарой не очень ездить
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 15:51
Люди подскажите что делать! Сзади нет света вообще ни задняя передача, ни габариты, ни стопы не работают только повороты. Предохранители целые. Не могли же все лампочки перегореть. А еще дальнего света нет? Если можно в личку, буду очень признателен
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 21:53
У меня была такая лажа, сзади МАССА на багажник коротнула! И с передним светом была лажа, долго голову ломал. И предохранители менял, БЛОК был нулевой. И правда перебирал. Оказалось что лампочки слабые. 60\55. Сейчас поставил 100\90! И о чудо!
Отправлено 02 Май 2014 - 20:40
Скажу так: если никто не лазил в проводку, не заменял провода или фишки, проблема только в плохой "массе". Это болезнь многих автомобилей, в 05 и 07 в задних фонарях вообще наблюдается цветомузыка при подобной неполадке.
Отправлено 04 Май 2014 - 15:30
Тут скорее всего проводку смотреть нужно, поэтому обратись к мастеру по всем этим проводам, они явно лучше шарят, так оставлять нельзя, а то моего знакомого штрафанули за то, что сзади не работали фары при торможении
Отправлено 06 Май 2014 - 20:40
Shiko, если масса на багажник коротит, это лажа самого водилы. Массой считаются все детали корпуса, между ними не должно быть разницы потенциалов. А лампочки 60\55 никак не слабые, это стандарт вазовского освещения.
Отправлено 07 Май 2014 - 11:50
Разбирай и смотри электронику, думаю дело в ней, хотя может и сами лампочки уже старенькие, напряжение не выдерживают
