Уходит тосол в ВАЗе
Сообщений в теме: 30
#1 Gocman
Gocman
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 16:22
Здравствуйте друзья Стал греться двигатель в ВАЗ, сегодня аж до 110 градусов пришлось останавливаться Когда едешь температура падает а стоишь особенно в пробке катастрофически нарастает залил с утра литр тосола сейчас смотрю половины нет и все мокро по радиатору и двигателю и дым идет из радиатора что посоветуете
#2 Gricaj
Gricaj
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 12:17
Течь искать, ясное дело. Проверь крышку помпы и её прокладку.
#3 Vel
Vel
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 23:12
Проверь крышку радиатора еще. У меня как то было полрадиатора мокрым, думал пришел ему конец, ан нет, это из под крышки сифонило и парило хорошо, поменял, все стало герметично.
#4 Nols
Nols
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 04:23
А у меня наоборот, температура больше семидесяти не растет:(:(:(Думаю это из-за того что вентилятор не электрический, а стоит на помпе.
#5 Gocman
Gocman
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 07:55
Все залил жидкость в радиаторе течь была капает очень редко в день грамм 100
#6 Shiko
Shiko
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 00:24
У меня были такие проблемы, думал термостат выёбывается, охлаждение электронное. Оказалось питания не было на охлаждение! Крышка была слабенькая! Радиатор сырой был! Потом поджал пружинку крышки и всё сразу ОКИ стало!
#7 Анонимно_
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 13:25
А я радиатор смени) старый паяный перепаянный был, теперь все путем) все сухо)
#8 Sjendi
Sjendi
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:03
Если больше 70 не растет, это термостат заклиненный, по большому кругу постоянно гоняет.
#9 Avila
Avila
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 14:53
В тянучках даже зимой на 95 температура выходит без промедлений. Так что 70 - это враньё прибора - двигатель реально так и перегреть не долго. Такой датчик температуры менять надо и срочно.
#10 Bekki
Bekki
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 07:46
У меня почему-то, вентилятор включается когда температура 110, в чем может быть причина и можно ли с такой температурой ездить?
#11 Sjendi
Sjendi
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 09:08
Можно, но не нужно. Датчик смени.
#12 Bekki
Bekki
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 21:43
А причем датчик?
#13 Sjendi
Sjendi
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 06:58
Нее, термостат тут вообще не при делах, просто датчик с тои такой, у меня так же, с таким датчиком зимой хорошо, в машине жара, а вот летом залет, это девятерной по моему датчик, а надо чтобы после 90 включал, или чуть ещё попозже.
#14 Dickerson
Dickerson
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 22:24
А у меня принудительное включение стоит-нажал на кнопочку и вентилятор заработал! Никакого геморроя!
#15 Sjendi
Sjendi
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 02:12
Ага, едешь ты такой на первой по улице, болтаешь с какой нибудь цепочкой, и забываешь на датчик посматривать, вот тогда то и получается геморрой!
#16 Dickerson
Dickerson
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 09:59
Ну бывало разок! теперь когда цыпочка садится сразу включаю вентилятор! Не забываю. Она вообще редко греется у меня. Это было когда он был с переборки только-вот там грелся, я и не выключал его!
#17 Sjendi
Sjendi
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 05:47
Если поставить нормальный датчик, тогда все зашибись будет, хотя кнопка тоже как вариант, или, на лето вообще чтобы всегда работал, или вообще на помпу крыльчатку поставить.
#18 Bern
Bern
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 01:30
У меня мотор 1,7, бсз, все в норм температура на скорости под 100? Не подскажите что делать?
#19 Sjendi
Sjendi
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 22:32
С чем делать? Какая машина?
#20 Jember
Jember
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 14:09
Смени радиатор
