Троит двигатель в Пежо 406
Сообщений в теме: 14
#1 Анонимно_
Отправлено 02 Август 2010 - 17:09
Peugeot 406 двигатель 2 л троит иногда глохнет, сделал диагностику поменял три датчика, свечи обороты стали меньше плавать но все равно троит а иногда на холостом ходу глохнет но при этом нормально тянет, кто сталкивался с такой проблемой подскажите что может быть.
#2 Анонимно_
Отправлено 03 Август 2010 - 04:16
Тоже самое, только у меня 1.8, попробуй почистить весь узел дроссельной заслонки. Разбирай по винтикам все продувай компрессором и жидкостью для чистки заслонки мне раньше помогало, последний раз не помогло правда, собираюсь в сервис на промывку форсунок
#3 Pjos
Pjos
Отправлено 04 Август 2010 - 23:44
И убей тех, кто заставил поменять три датчика. Это практически нереально, чтобы они все вместе вышли из строя. Тебя развели.
#4 Grig1493760435
Grig1493760435
Отправлено 05 Август 2010 - 06:01
У меня тоже периодически глохнет на холостых - но это подозрение на дхх. Пока не парюсь. Это на морозе так.
#5 Prokofij
Prokofij
Отправлено 05 Август 2010 - 11:51
Если плавают обороты - моем Регулятор Холостого Хода и заслонку. На этой машине крайне редко выходят датчики из строя, автора - развели, как троит если набирает нормально? Троение на ХХ? Или в движении? - не понятно!
#6 Krajs
Krajs
Отправлено 06 Август 2010 - 10:54
Было такое ток на горячую, тоже 2 л коробка автомат на светофорах останавливаешься и тут же троит и глохнет диагностика ничего не показывала! Причем начиналось после диагностики компом, так и не понял никто что это, так его и продал.
#7 Анонимно_
Отправлено 07 Август 2010 - 18:16
Похоже Peugeot очень капризны к нашему бензину или условиям или всему сразу, дроссельный узел вечно не работает. Когда ездил на диагностику к официалам, сказали меняй регулятор холостого хода, когда все почистил. Все стало на свои места.
#8 Top_msk
Top_msk
Отправлено 08 Август 2010 - 04:09
У меня когда плавали обороты, всё обошлось заменой свечей. Поставил Denso Iridium Tough. Дорого, но они того стоят!
#9 Анонимно_
Отправлено 09 Август 2010 - 05:14
Ребята я был у официалов на ленинском, начал подозревать что суки разводят, прикол в том что они уже хотели в голову лезть, типа там с клапанами что-то, короче забил на них. Дело в том что заслонку еще до них сам вычистил все равно та же беда, я думаю вряд ли бензин, машина же прет, может быть насос или утечка в вакуумнике как думаете?
#10 Kirichenko
Kirichenko
Отправлено 10 Август 2010 - 11:01
Рейка зажигания у тебя.
#11 Prokofij
Prokofij
Отправлено 11 Август 2010 - 04:00
Модуль? Не думаю. Попробуй на ХХ на тормоз нажимать сильно и быстро если обороты начнут сильно плавать тогда да, - вакуум. Я так и не понял где и как она троит правда.
#12 Гость_Евгений_*
Гость_Евгений_*
  • Гости
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 13:24
Пыж 406 , завожу повышенные обороты на паркинге , переключаю на драйф или заднюю глохнет , что может , хелп
#13 pavel444
pavel444
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 15:51
Чтоб понять в чём дело следует сделать компьютерную диагностику, она сразу покажет проблему. А искать самостоятельно можно долго, только результата не будет. Это касается не только вашей проблемы. В принципе, компьютерная самый быстрый способ поиска неисправностей.
#14 kondur1493760687
kondur1493760687
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 12:53
Троит двигатель - это уже проблема серьезная, не стоит шутить с этим
#15 Резвый
Резвый
  • Cообщений: 150
  • ГородВладивосток
Отправлено 03 Январь 2018 - 15:38
Ну это неприятно, но и страшного тоже ничего быть не должно, если, конечно, ТТТ, не прогорел клапан.
