В Рено стали проваливаться тормоза
Shiki
, 31 дек 2008 21:50
Сообщений в теме: 14
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 21:50
Что может быть, сегодня поменяли задние тормозные колодки на барабанах, тормоза стали проваливаться в Renault, но тормозят у самого полика, прокачали, все равно такая же беда, ABS работает, цилиндры в порядке, вакуумный тоже, в чем может быть подвох? До этого было все путем.
Отправлено 03 Январь 2009 - 14:17
Наверное что-то забыли прикрутить или поставить по идее, такого быть не может, да и прокачивать незачем при замене колодок. Ручник "поправить"- да, но не прокачивать. Течи нет нигде? Если нет, тогда иди в обратной последовательности, что делали, куда что крутили и ставили.
Отправлено 04 Январь 2009 - 00:41
Течи нигде нет, что там можно забыть прикрутить)? Ставили в сервисе меня при этом не было, то что незачем я знаю, прокачали на всякий бзик, блин придется завтра самому смотреть.
Отправлено 05 Январь 2009 - 17:10
Если в сервисе делали, то должна быть гарантия на работу. Езжай к ним обратно и устраивай скандал.
Отправлено 07 Январь 2009 - 00:32
На заведенной), с одной трубки жидкость белая, с другой стороны черная! Прикол в том что тормоза есть, но у полика, короче чего то там не так
Отправлено 07 Январь 2009 - 13:17
Белая, т. е. чистая? Если так, то они халтуру сделали, наполовину прокачали, может штуцеры не все открутились, вот и забили. Плюс воздуха напустили в систему. Хотя на сервисе как правило очень интересная система прокачки с одновременной заменой жидкости, минуя традиционное накачивание педали тормоза и удержания её в нажатом состоянии до спуска.
Отправлено 15 Январь 2009 - 23:44
У меня было когда передние колодки поменял. Тоже не тормозил пока не притерлись. 150-200 км и все заработало как надо
Отправлено 17 Январь 2009 - 14:15
Дело не в "не тормозил", а в том, что педаль проваливается. То, что новые колодки могут плохо работать и так понятно, банально диски тормозные запачкали и всё, пока грязь жирная не уйдёт, тормоза плохо работают.
Отправлено 19 Январь 2009 - 12:33
Барабаны? Наверное они просто не подвели колодки, и цилиндр выходит полностью, поэтому педаль в полу. Нужно снять колесо и через отверстие колесного болта подкрутить ролик до тех пор пока тормозной барабан не будет крутиться туго, а потом чутка отпустить назад. Как-то так!
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:01
Если сзади барабаны, то только так! Других вариантов быть не может.
