Не работает вентилятор в Peugeot. Я думаю что проблема в термостате. Где он находится и вообще что мне делать сейчас?
Step1493760431
, 17 апр 2010 05:55
Сообщений в теме: 10
Отправлено 21 Апрель 2010 - 16:00
А почему ты решил, что вентилятор не включается из-за термостата? Наиболее вероятные причины - реле ( находятся за решеткой радиатора), предохранитель, датчик включения вентилятора (их там 3, находятся на корпусе термостата). Сними разъемы с верхних двух датчиков и заведи двигатель. Если вентиляторы сразу запустятся значит проблема в этих датчиках или в разъемах, что скорее. Если не запустятся значит или реле или предохранитель.
Отправлено 22 Апрель 2010 - 10:05
Народ помогите! В чем проблема, при пуске холодного двигателя автомобиля, включаются вентиляторы! Вентиляторы работают на протяжении всей поездки!
Отправлено 26 Апрель 2010 - 02:59
На 1, на 2, на 3 и на 4 передаче. Очень сильно крутятся электрические вентиляторы. В чем может быть проблема?
Отправлено 27 Апрель 2010 - 12:38
Я не о передаче спрашивал. Вентиляторы имеют две скорости вращения. Если очень сильно крутятся - значит на второй. Скорее всего умер датчик температуры двигателя (возле термостата коричневый разъем, рядом еще два датчика с зелёным и синим разъемами) Или просто контакты отошли на разъеме, или обрыв в цепи от этого датчика к блоку управления. Там таким образом сделано, что при снятии этого самого разъема с датчика при работающем двигатели вентиляторы запускаются на 2 скорость. Так что если контакты в порядке и провода целые - значит датчик мертвый.
Отправлено 28 Апрель 2010 - 10:15
На Exist оригинал порядка 50 зеленых. А установка там не сложная. Слил литр, два охлаждающей жидкости, выкрутил старый, новый поставил, залил обратно антифриз. 20 мин дела, думаю не дорого будет, или сам сделаешь, там все детали доступны, даже бутылку пива допить не успеешь.
Отправлено 29 Апрель 2010 - 05:09
Хочу подстраховаться, если вовсе не на датчик грешить, а на проводку (провода) то как здесь быть?
Отправлено 29 Апрель 2010 - 15:04
Найди электрика толкового, пускай проверит провода. Или же сам ищи, но тут времени понадобится и терпения. Я как-то на своей пол дня искал перебитый проводок, а он оказался в таком месте перебит, что никогда и не подумал бы. Короче хлопотное это дело, но не сложное. Советую взять датчик с условием что вернешь если не подойдет. Его же не обязательно ставить, просто фишку оденешь на него и если все будет отлично, тогда уже и поставить можно будет, а если нет - значит провода. Правда может и сам блок управления неверно работает, хотя такое редко случается. Этот блок управления стоит под бампером со стороны водителя. Как для меня не очень удачное место для электроники, может там просто с контактами проблема.
