Иногда не работает АБС в Renault
Ayala
, 29 май 2010 15:31
Сообщений в теме: 11
Отправлено 29 Май 2010 - 15:31
После замены шаровых ABS иногда выдает ошибку и не работает в Renault. Ребята может кто подскажет где собака зарыта? Внешний осмотр результатов не дал.
Отправлено 30 Май 2010 - 04:26
Была такая ерунда, тут надо подключить комп и проверить какой из них врет, у меня оказался левый.
Отправлено 30 Май 2010 - 05:48
Как еще вариант. Могли задеть датчик ABS при работах. Он рабочий, но изменилось расстояние до кольца ABS, а какой из них через сканер или к компу.
Отправлено 30 Май 2010 - 16:26
Сто пудов, долбили кувалдой, выбивая шаровую и саданули по датчику. Кстати, стоит он очень прилично. Диагностика может спасти.
Отправлено 02 Июнь 2010 - 03:05
У меня тоже ошибку выдал ABS, колесо снял переднее, а там провод от него протёрся об колесо и замыкал)
Отправлено 03 Июнь 2010 - 20:48
Да бывает когда в посадочные места не ставят провод такое возможно (
Отправлено 03 Июнь 2010 - 21:56
Тоже выдавало ошибку, в частности когда задом ехал, но со временем само собой пропало) не знаю что было
Отправлено 04 Июнь 2010 - 03:30
Надо поставить гребёнку со старой шаровой. На которую датчик ABS смотрит. Снимается легко. Шаровая наверно не оригинал. И там на гребёнке зазор другой. У меня такая же ерунда была (после замены шаровой ABS не работало) поставил старые гребёнки и всё заработало.
Отправлено 04 Июнь 2010 - 08:29
Шаровые менялись в сервисе, и старые гребенки думаю уже не найти.
