Загорелся check engine в Renault
Сообщений в теме: 17
#1 Darren
Darren
Отправлено 31 Январь 2010 - 23:40
Сегодня сел в машину Renault, прогрел и выскочила ошибка с загоранием check engine, что это? Что делать теперь?
#2 Polek
Polek
Отправлено 02 Февраль 2010 - 00:59
Первым делом свечи смотри!
#3 Darren
Darren
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:00
Гляну. Правда вот тоже странность, через 2 часа завел машину и пропала надпись. Поездил и вроде ничего не появляется. Странно как-то.
#4 Ulis
Ulis
Отправлено 03 Февраль 2010 - 23:45
У меня такая же ерунда сейчас творится, только не 2 часа, и не ездил, а завел заглушил, завел заглушил, то горит, то не горит, свечи недавно менял, наверное из-за морозов тупит.
#5 Гущин
Гущин
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:33
У меня тоже такая беда была, регулятор холостого хода поменял, теперь все в норме.
#6 Fjodor
Fjodor
Отправлено 06 Февраль 2010 - 00:10
А у меня постоянно горит это.
#7 Darren
Darren
Отправлено 06 Февраль 2010 - 16:27
Свечи в норме, а ошибка еще пару раз загоралась и пропадала. Компьютерная диагностика не выявило ничего. Мистика прям.
#8 Prajd
Prajd
Отправлено 08 Февраль 2010 - 01:22
Это когда плохой бензин заливаете начинает такую ерунду кидать или же когда лямбда накрывается точно такую же ошибку выдают, при этом еще возрастает потребление бензина.
#9 Kirichenko
Kirichenko
Отправлено 09 Февраль 2010 - 01:44
Рециркуляция картерных газов тоже вариант, если масло плохое, также смотрите рамку зажигания.
#10 Leshhenko
Leshhenko
Отправлено 10 Февраль 2010 - 20:29
Да это вовсе не бензин, это или же катализатор забился, а скорей всего лямбда.
#11 Zhusten
Zhusten
Отправлено 11 Февраль 2010 - 16:23
Вчера на ходу тоже выскочила подобная ошибка, и загорелся чек эндж. Вот уже сутки езжу-не пропадает (бензин, думаю, исключено, всегда на одной и той же заправке МТК стараюсь заправляться, да и в этот день бензин не заливал). Что посоветуете? На диагностику съездить?
#12 Sak
Sak
Отправлено 12 Февраль 2010 - 00:13
Привет всем! Такой прикол с тормозами - педаль то мягкая то жесткая, эффективность меняется но не значительно. Заметил, что педаль дубеет как правило после интенсивного разгона. Что это? Вакуумник?
#13 Zhusten
Zhusten
Отправлено 12 Февраль 2010 - 13:21
Покатался на высоких оборотах 1 день по городу и ошибка пропала, просто сильно не гоняю и не кручу мотор - вот скорее всего и свечи загрязнились, сейчас всё отлично!
#14 Анонимно_
Отправлено 16 Февраль 2010 - 13:36
Ошибка эта загорается либо когда накрывается лямбда, (оригинал 7000 рублей ) не оригинал ставит спустя какое то время опять начинает тормозить! А не давно пообщался с ребятами которые занимаются только Французами они меня вообще не обрадовали, после 150000 км пробега загрязняются каналы в движке которые сделаны для вроде то ли 3, то ли 4, влияет это только на выбросы в атмосферу, но устранить это стоит (прочистить каналы) порядка 15000 рублей!
#15 Kirichenko
Kirichenko
Отправлено 17 Февраль 2010 - 01:05
Что за каналы еще? У меня проблема была в дохлой лямбда! Потом окончательно сдохла рейка зажигания (работало 3 из 4), поменял - все прошло, уже год не знаю проблем. И еще - от 92-го бензина такая проблема тоже есть! Движки EW предназначены для бензина с октановым числом от 95! Нечего слушать про рассказы типа 92-й самый чистый - вранье это все. Так и скажите, что денег жалко!
#16 Vugi
Vugi
Отправлено 17 Февраль 2010 - 06:24
Кстати, XU спокойно 92 жрут, и никаких глюков не вылезет.
#17 Kirichenko
Kirichenko
Отправлено 19 Февраль 2010 - 01:36
Евро три потому что.
#18 Maito
Maito
Отправлено 20 Февраль 2010 - 04:15
А я всю жизнь 95-й лить стараюсь, разница ощутимая.
