Как можно точно определить наличие FAP фильтра в Пежо
Сообщений в теме: 9
#1 Ion
Ion
Отправлено 30 Июнь 2008 - 22:11
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста мне, неопытному. Разъясните несколько вопросов. 1.) Как можно точно определить наличие FAP фильтра в автомобиле Peugeot? Я слышал по вин-коду. У меня 2.0 HDi, 109 л. с. Топливная Bosch. Вин - VF38BRHZ81220372 2.) Вопрос по датчику света. Слышал, что он идёт в комплектации с датчиком дождя. Датчик дождя я активировал, путём установки ручки стеклоочистителей в положение "avto". На ручке управления светом такой надписи нет. Значит и датчика света в автомобиле нет? Или я не прав? 3.) При повороте ключа зажигания Peugeot на дисплее пробега высвечиваются цифры 7700 и ключик гаечный. Вопрос в том что он означает? Оставшийся до посещения СТО километраж или километраж оставшийся до замены масла? Если до посещения СТО, то что конкретно мне придётся менять/ремонтировать по истечению этого километража? Или надо будет просто пройти диагностику и там всё скажут. Масло, фильтра я поменял, но счётчик этот не сбрасывал. 4.) При поворотах руля подвывает гидроусилитель. Звук похожий на какое-то трение, но не металла по металлу, а другой. Жидкость я проверял, уровень нормальный, руль не клинит, всё нормально. Но знакомый спец по авто сказал, что гидроусилителю пришёл конец. Что подскажите делать? 5.) Как узнать есть ли в машине подогрев зеркал? Подогрев стекла заднего я нашёл а вот зеркал нет? Где должны находится кнопки управления подогревом зеркал? 6.) Возможна ли перешивка бортового компьютера на русский язык? Заранее ОГРОМНОЕ всем спасибо! Успехов на дорог/
#2 Leshhenko
Leshhenko
Отправлено 01 Июль 2008 - 12:56
НА 2! Слева на этой ручке на торце, должна быть кнопка вот её удерживаешь в течении 2-3 сек, и тебе должно выкинуть на комп что включился датчик света) НА 3! Это показывает сколько км тебе осталось до ТО! Нужно заменить масла фильтра и т. д.! НА 5! Он включается на той же кнопке где и подогрев заднего стекал, если не работает значит его нет) или умер предохранитель, заглянуть в предохранители они находятся в коленках! НА 6! Нет перешивка не возможна!
#3 Maito
Maito
Отправлено 01 Июль 2008 - 15:26
На 5. Меняй насос ГУР в таком случае. Что за FAP фильтр? А на остальное все правильно ответил.
#4 Step1493760431
Step1493760431
Отправлено 04 Июль 2008 - 20:20
С какого города ты? У меня такой же двигатель.
#5 Lazarenko
Lazarenko
Отправлено 05 Июль 2008 - 04:32
FAP фильтр ставится только на новые авто. Это обычный противосажевый фильтр для дизелей. У тебя его нет. Увидеть его можно, заглянув под днище авто, он как бочонок на глушителе большой. Кстати, болид Peugeot с дизельным движком и таким фильтром занял 1 и 3 места в 24-часовой гонке в Ле-Мане.
#6 Ion
Ion
Отправлено 05 Июль 2008 - 09:12
Спасибо всем огромное! Походу датчика света у меня нет. Насчёт гидроусилителя решил пока ездить, до наступления серьёзных заклиниваний. На счёт FAP-фильтра много разных мнений. В одном источнике говорится, что он ставился с 2003 года. В других, что только на 2.2 HDi, но в даже в книжке по эксплуатации указано что движки 2.0 HDi могли 50\50 иметь эти фильтры. Причём на 90-сильные их не устанавливали вообще. Только на 109 и то не на все. Различия в вин-коде. Если RHZ или RHY, то фильтра нет. А вот если RHS, то есть. Я сам не из Минска родом. Но живу в Минске. Буду только рад помочь кому-нибудь, если смогу конечно. Ещё раз всем спасибо.
#7 Maito
Maito
Отправлено 05 Июль 2008 - 10:40
Так ты попробуй зажать левую кнопку на переключателе. Может есть.
#8 Lazarenko
Lazarenko
Отправлено 08 Июль 2008 - 03:20
Я же объяснил: посмотри под днище авто! У тебя там только катализатор и резонатор ближе к двигателю стоит.
#9 Lazarenko
Lazarenko
Отправлено 10 Июль 2008 - 01:07
Кстати, у вас в Минске есть Peugeot клуб хороший. Там тоже ребята нормальные. Некоторые из них у нас в Питере на нашем Peugeot форуме появляются.
#10 Ion
Ion
Отправлено 11 Июль 2008 - 07:49
С фильтром я разобрался, просто для информации написал, мало ли кому интересно. Да, клуб очень хороший. И в плане помощи и скидок и т. д.
