Стон при отпускании сцепления на Пежо
Сообщений в теме: 3
#1 Askon
Askon
Отправлено 08 Май 2008 - 14:09
Ребят, в общем вот такая штука происходит уже последние 3 дня. Начинаю трогаться. 1.5-1.8 оборотов. Сцепление выжал, включил передачу, отпускаю сцепление и появляется кратковременный стон в Peugeot. Как будто железо об железо трется. Стон, как будто слон трубит. Что может быть?
#2 Tonik
Tonik
Отправлено 10 Май 2008 - 07:31
Если есть пробуксовка, т. е. газу даешь, а скорость не набирается, то износ сцепления - на замену, если просто при выжимке гудит то возможно подшипник выжимной сдох, тоже на замену, лучше вместе со сцеплением.
#3 Pjos
Pjos
Отправлено 11 Май 2008 - 21:57
Похоже на выжимной. Менять, а пока стонет - соболезновать.
#4 Анонимно_
Отправлено 13 Май 2008 - 10:27
Парни! Такая ситуация что-то загремело в районе коробки похоже на то. Что подшипник выжимной об лепестки корзины сильно тёр! На холодную не много громит сам подшипник! А огромный стук пропал через три. дня! В чудеса я не верю но 2. Дня не гремит уже! Что это могло быть я так и не понял.
