Как разобрать энергоаккумулятор?
, 22 июн 2010 11:25
Сообщений в теме: 16
Отправлено 25 Июнь 2010 - 13:04
Точно) а так плачевные примеры есть) так что аккуратнее
Отправлено 26 Июнь 2010 - 20:30
Нужен спец стенд. Без него никак. Открутишь половину болтов, а остальные оборвет. Так внутри пружина с палец толщиной. Так и руки отрывает.
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:41
Воздухом необходимо сдавить тормозную камеру и снять стопорную шайбу. ВНИМАНИЕ! ЭНЕРГОАККУМЕЛЯТО СОДЕРЖИТ ПРУЖИНУ ПОД СИЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ТАК ЧТО ОЧЕНЬ АККУРАТНО НАДО С НИМ РАБОТАТЬ!
Отправлено 29 Июнь 2010 - 11:03
Нужен воздух и гаражный пресс, в противном случае результат может быть плачевным
Отправлено 01 Июль 2010 - 08:50
Ремонт кабин МАЗ, КАМАЗ. Продажа восстановленных и новых кабин. Москва, МО и Тульская область! Производим ремонт как новых моделей кабин, так и старых! НЕДОРОГО 8 (926) 610 05 28 Ростислав или в личку.
Отправлено 03 Июль 2010 - 02:31
Если штопорное кольцо на месте ничего там не вылетит по крайней мере на КАМАЗе. Просто чтоб снять это кольцо нужен пресс или можно сделать приспособление не сложное. НО ВСЁЖЕ ЛУЧШЕ БЫТЬ АККУРАТНЕЕ!
Отправлено 04 Июль 2010 - 20:47
Стенд нужен. Усилие пружины насколько я знаю 900кг. Убьёт
Отправлено 06 Июль 2010 - 22:19
Разбирал в токарном станке! Получилось, снял стопор. Шайбу, зажал в шпинделе, придавил, открутил болтики, отпустил.
Отправлено 08 Июль 2010 - 20:52
Зачем его вообще разбирать? Не проще ли купить новый. Пружина там как у Жигулей в подвеске, при малейшем перекосе может выскочить. Здоровье дороже.
#16
Отправлено 09 Июль 2010 - 00:46
Я сварил стенд и никаких проблем. Разборка, сборка занимает минут 40. Попробую отсканировать чертеж и сбросить. Там требуется арматура, 2 большие шайбы. Гайка и болт английской резьбой она покрепче будет
#17
Отправлено 09 Июль 2010 - 06:18
Еще в 9м классе у отца на работе в слесарных тисках разобрал 2 энергача камазовских абсолютно не помню как, но никаких последствий и трудностей не возникло)
