Захлебывается двигатель на ИЖ Планета 5
Сообщений в теме: 22
#1 Gordik
Gordik
Отправлено 14 Апрель 2010 - 04:32
Разобрал двигатель планеты 5, а там поршень с 3-мя кольцами и на поршне есть разрез от низа юбки и почти до кольца (как я понял это для смазки), так вот поршень стоит этим разрезом на впускной патрубок… при этом двигатель захлебывается, и думаю переставить поршень на 180 градусов и он встанет как раз между окнами выпуска. 1. Я правильно считаю? 2. Замки колец должны смотреть на выпуск? 3. Если этих замков (иголочек) нету, то мот тоже не будет тянуть (стоял ток один замочек, другие вылетели походу дела)? 4. Лучше поршневую поменять или оставить эту и поставить просто новые замочки? А из проволоки нельзя сделать их? Поршневой где-то год, но не знай как с этим движком обращались до меня. Но есть сомнения, что колечки выработали в поршне канавки и проще его поменять. Помогите мне в этом разобраться!
#2 Simbati
Simbati
Отправлено 15 Апрель 2010 - 22:18
Ты что?
#3 Gordik
Gordik
Отправлено 17 Апрель 2010 - 05:24
Ты сам что! Не хочешь помогать-не пиши!
#4 Simbati
Simbati
Отправлено 18 Апрель 2010 - 14:56
Та такие вопросы как будто ты 1й раз это делаешь. Аж писать неохота.
#5 Neman
Neman
Отправлено 20 Апрель 2010 - 13:29
Ужас!
#6 Izzi
Izzi
Отправлено 21 Апрель 2010 - 03:03
Может первый. Вы тоже чайниками были!
#7 Gordik
Gordik
Отправлено 22 Апрель 2010 - 07:40
Да блин я в поршневую никогда не лазил! И давай по теме! Всякую ерунду не надо здесь писать, ищите другое место!
#8 Simbati
Simbati
Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:35
(без комментариев) короче нечего не трогай собери всё как было и всё будет нормально.
#9 Simbati
Simbati
Отправлено 25 Апрель 2010 - 19:51
Имея иж нельзя быть чайником ижевод должен с колыбели знать как что делать, Ему мама вместо сказок на ночь должна была книгу по эксплуатации читать.
#10 Gordik
Gordik
Отправлено 27 Апрель 2010 - 04:55
Нормально не будет, я в этом уверен на все 100! Если уж ты не чайник, то ответь на все мои вопросы!
#11 Simbati
Simbati
Отправлено 27 Апрель 2010 - 07:11
Та я писать заебусь
#12 Simbati
Simbati
Отправлено 29 Апрель 2010 - 05:37
Во 1х двигатель у тебя захлебнуться из-за карбюратора, во 2х наверняка не срез а царапина тем более на выхлоп, в 3х как ты его на 90о градусов развернёшь? Замки колец должны стоять пропорционально друг от друга (треугольником) поршень поменяй а проволочки можешь затычку в туалете сделать, поршень надо менять каждый сезон.
#13 Gordik
Gordik
Отправлено 29 Апрель 2010 - 11:44
карбюраторы менял-эффект тот же, на поршне это разрез на сквозь. ОШИБСЯ Я, не на 90о градусов, а на 180о градусов! И если развернуть поршень, то этот разрез будет между окнами выхлопа! Читай внимательней! И замки как раз будут смотреть вперед, а не назад!
#14 Simbati
Simbati
Отправлено 01 Май 2010 - 02:56
Тебе надо стрелка которая должна стоять на выхлоп он у тебя так будет воздух блин сосать и блин компрессия в 2а раза большее.
#15 Gordik
Gordik
Отправлено 03 Май 2010 - 02:35
У самого велосипед!
#16 Simbati
Simbati
Отправлено 04 Май 2010 - 05:58
Иди ты.
#17 Gordik
Gordik
Отправлено 04 Май 2010 - 14:00
Я всё правильно рассуждаю, это ты меня не понимаешь!
#18 Simbati
Simbati
Отправлено 05 Май 2010 - 07:17
Ну а что несёшь я тебе говорю как оно с завода по книжке а ты какой-то бред.
#19 Gordik
Gordik
Отправлено 07 Май 2010 - 06:26
Иди отсюда, чтобы я тебя не видел здесь больше!
#20 Simbati
Simbati
Отправлено 09 Май 2010 - 05:28
Бойся-бойся.
