Планета 5 глохнет, если не дать газу
Nuker
, 27 фев 2009 19:37
Сообщений в теме: 26
Отправлено 27 Февраль 2009 - 19:37
Всем привет, такая ерунда происходит с мото, когда завожу мото он начинает глохнуть если не дать газу, а если давать газу то она давится и опять таки дает намеки на то что он сейчас заглохнет, честно говоря достало как то, что нужно делать в чем может быть проблема? И еще что нужно сделать может что настроит чтобы заводилось хотя бы с двух трех пинков? ( Приобрел Планету 5 недавно, так что толком незнаком с техникой) жду ответов)
Отправлено 01 Март 2009 - 08:58
Посмотри карбюратор скорей всего переливает и выстави зажигание
Отправлено 01 Март 2009 - 17:28
Хорошо, сейчас через минут 20 попробуем посмотреть, а кстати как настраивается зажигание на планке? Может есть какая нить схема как она должна стоять?
Отправлено 01 Март 2009 - 22:59
В книжке написано всё! А карбюратор посмотри чтоб иголка на 3-ем делении была!
Отправлено 03 Март 2009 - 19:12
У меня иголка на самом первом был, поставил на вторую, стала работать лучше!
Отправлено 05 Март 2009 - 03:14
Почисти карбюратор, иглу на 3е положение. Когда купил се новый карбюратор, настраивал сам, не хотел заводится, и вечно переливал.
Отправлено 05 Март 2009 - 21:31
У меня тоже такая проблема как на холодную заводить вообще мука ручку на всю кручу пока не разгозую, а как нагреется с первого или второго раза заводится
Отправлено 11 Март 2009 - 10:08
Зажигание поставь пораньше а потом холостой ход смотри)
Отправлено 15 Март 2009 - 13:53
Иглу на 3е положение, подачу воздуха на карбюраторе и холостой закручиваешь на максимум, потом подачу воздуха откручиваешь на 1,5 оборота (один целый круг и ещё половинку) ну а как холостой настраивать объяснить не могу, т. к это просто надо чувствовать мот кольцам писец)
