2108 White Power
#182
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 13:35
добавлено через 2 минут 19 секунд
Задние пластиковые крылья крепятся на заклепках,насколько надежно и эстетично такое крепление для гражданского варианта?
#183
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 16:09
ну надёжно - вполне,эстетично-конечно нет,на стыке стойки двери багажника видны клёпки.Хотя потом уже пораскинув мозгами придумали как можно было сделать чтобы клёпки не было видно, но было уже поздно :pardon:Класс :good:
в конце концов это гоночный кар ,на эстетику плевать :banan4:
#184
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 13:17
наконец появилось время съездить в гараж и ещё немного поработать над внешним видом машины.
(Кроме того у нас теперь есть газовая пушка и мороз нам в гараже нипочём)
Первым делом с обратной стороны крыла прикрутили пластиковую накладку и покрыли её разделителем(саморезы потом выкрутим, пластмаску уберём, отверстия зашпатлюем) потом развели смолу и залепили место где раньше располагалась крышка заливной горловины бензобака
после высыхания наложим ещё пару слоёв о вышкурим до однородной поверхности с крылом.
оставляем сохнуть.
Переходим к креплению порогов —
срезаем старую кромку (в которую вкручивают саморезы при установке ) и из штуковин которые называются прямые подвесы выгибаем вот такие штуки
Думаю на один порог 4х таких кронштейнов будет достаточно.
Сидит довольно жёстко, пришлось правда под арку крыла выпиливать
плюс данной конструкции будет в том, что в случае зацепа порогом какой нибудь кочки (после возвращения мотора на место машина ещё опустится-походу я буду настоящий лоурайдерблинпосадочник гы-гы)) ) порог не треснет как обычно, а всего лишь отогнётся, и его без особых проблем можно будет вернуть в исходное положение.
Всем спасибо, и всех С Наступающим!
#185
Отправлено 19 Январь 2014 - 20:01
поворотник сделаю скорее всего из диодного кольца оранжевого цвета
и не спеша не дыша начинаем готовить
кузов к покраске
#188
Отправлено 19 Январь 2014 - 21:29
#192
Отправлено 20 Январь 2014 - 08:32
да крылья и перед и зад от drag garage.Пластиковые задние крылья сами лепили ? Или купили где и как они к металлу крепятся ?
всё верно клёпками
#193
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:02
#194
Отправлено 14 Февраль 2014 - 15:15
дела к сожалению никак пока не идут-в связи с покупкой новой квартиры все финансы и время уходят туда :pardon:шмель, Как дела-то идут? Давно не пишете Страсть как интересно посмотреть как она будет выглядеть после окраски..Туманки от Сузуки разве нормально будут освещать дорогу? Почему не использовали Хеллу?
Туманки на данный момент бюджетнее .
ещё к мотору кое-что из железа нужно заказать,чтобы не повторять ошибок прошлого года)
#195
Отправлено 09 Март 2014 - 08:40
небольшой таймлапс по которому всё станет понятно
#200
Отправлено 11 Март 2014 - 18:18
Узнал у того же Драг Гараж,что пластиковые задние крылья без каркаса ставить нельзя. Так ли это?да крылья и перед и зад от drag garage.Пластиковые задние крылья сами лепили ? Или купили где и как они к металлу крепятся ?
всё верно клёпками
