Как подсоединить стоп-сигнал от переднего тормоза на ИЖ Юпитер 5? Подскажите пожалуйста!
Enar
, 24 сен 2010 19:10
Сообщений в теме: 6
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 03:15
Подскажите пожалуйста, у меня 638 Java, выскакивают 3 и 4 передачи. Перебираю уже 3 раз и ничего не получается. Помогите. Вилки не изношены.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 01:11
А что там его подсоединять? У тебя в держателе ручки тормоза есть "жабка", тоесть при нажимании на ручку тормоза там вылазит шток и замыкает контакты. Просто подсоедини провода стопов на эти контакты и все дела!
- Jacky это нравится
Отправлено 17 Апрель 2014 - 09:30
Я так понял, что провода к жабке на руле подключены, просто не срабатывает стоп-сигнал. Здесь и жабка может барахлить, или пройтись по проводке надо, возможен обрыв.
Отправлено 18 Апрель 2014 - 02:27
Возьми входящий на жабку замкни через лампочку на массу- если горит- значит дело в жабке, а если нет, то ищи по проводке.
