Расположение кулачков на Ява
Сообщений в теме: 11
#1 Oliver
Oliver
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 00:02
Такая ерунда. В книгах и у друга на Java верхний кулачок генератора--правый котёл, ну а другой наоборот. А вот почему у меня на Java всё наоборот, причём основания кулачков, генератор---всё стоит так же как у друга! Пробовал менять местами клеммы. Которые на кулачки идут, но тогда вообще не поддаётся регулировке зажигание, и даже близко ничего нет. Так у меня чётко работает левый котёл, а правый хреново. Когда заводишь она схватит на 2ух котлах, потом отрубается и перебоями работает, а когда поработает чуть двигатель то подстраивается и более менее работать начинает. Что за ерунда? Помогите Пожалуйста что мне делать. Подскажите про котлы ( возможно ли местами их менять) и про то что котёл только после прогрева работает. Спасибо.
#2 Nir
Nir
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 08:10
У меня 4-ка. Правый котел четко на правом контакте (на основании крепления), левый на левом (контакт расположен на полумесяце). Зажигание правого всегда сбивается в худшую строну так как оно становится поздним, а левый еще немножко лучше становится. У меня тоже такая херня бывает.
#3 Oliver
Oliver
Отправлено 06 Сентябрь 2008 - 13:08
Блин парни подскажите. Хотел до нормального состояния довести, но хотел сначала сделать электронику. А она не видит ничего. У меня у самого планета, а вот в 2ух котлах не очень шарю.
#4 Sansej
Sansej
Отправлено 07 Сентябрь 2008 - 04:32
Может у тебя штифт на валу сорвало или без него на глаз насандалили. От времени ротор может сдвигаться.
#5 Normann
Normann
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 12:22
Ты посмотри подключение к бобине только из-за этого может быть!+ к бобине на +, и от одного кулачка, и на какую бобину ты поставишь там у тебя и будет искра все элементарно
#6 Oliver
Oliver
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 09:57
Если честно то я не понял что куда подключить) Что поставлю на бобину?
#7 Normann
Normann
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 13:52
Ну вот у тебя 2 бобины на обе бобины идет общий +, потом на одну - от одного кулачка а на другую - от другого если на кулачках нет искры то смотри проводку скорее всего.
#8 Oliver
Oliver
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 03:31
Искра то есть! Но правый котёл регулировке точной не поддаётся, как не крути, но больше удивляет что всё не как у всех. У меня почему то кулачки как будто перепутаны.
#9 Normann
Normann
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 18:26
Возможно и такое
#10 Hilko
Hilko
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 09:33
Может даже и катушка
#11 Анонимно_
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 18:32
Поставь себе электронику 12V с Явы или с Ижа и не парься
#12 Oliver
Oliver
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 06:00
Да вот хочется что бы всё родное более менее стояло и без переделок особых,.
