На Минске не размыкаются кулачки
Brjus
, 07 фев 2009 09:24
Сообщений в теме: 13
Отправлено 07 Февраль 2009 - 09:24
Короче у меня на днях на верхнем контакте обломился кулачок, и я сейчас поставил новый, и они не размыкаются на Минск, что делать?
Отправлено 08 Февраль 2009 - 07:21
Нет, боюсь зажигание сбить мне пацан под индикатор восстанавливал
Отправлено 09 Февраль 2009 - 19:35
А ты попробуй по верхней мертвой точке выстави сам, может получится, кто не рискует сам знаешь!
Отправлено 10 Февраль 2009 - 05:23
Если молоточек поменять полюбому зажигание заново выставлять надо. Если зазор изменишь и зажигание изменится.
Отправлено 11 Февраль 2009 - 05:33
Всё короче "рискнул" выставил, теперь он не искрит почему может не искрить, конденсатор норм
Отправлено 12 Февраль 2009 - 19:52
В смысле не искрит? На контактах чем меньше искра тем лучше, они не так быстро сгорают и робота мот. Лучше.
Отправлено 13 Февраль 2009 - 17:40
Я же тебе уже писал ты сам проведи провод на - к бобине от кулачка и + хоть от аккумулятора и он обязан заискрить если нет то смотри бобину или на край кандер
Отправлено 15 Февраль 2009 - 20:58
Я короче контакт не правильно подсоединил и потом короче резинки на кулачки пробитые когда сильно затягиваешь нет искры расслабил и есть
Отправлено 19 Февраль 2009 - 07:03
А я отверткой выставляю) и все норм, не что не сбивается)
Отправлено 18 Август 2014 - 10:36
Если тронул кулачки прерывателя хоть чуть-чуть, зажигание меняется обязательно. При замене контактов или регулировке зазора его следует проверять заново.
