Не поступает топливо в цилиндр на Минск
Brent
, 03 мар 2009 22:33
Сообщений в теме: 22
Отправлено 03 Март 2009 - 22:33
У меня вот такая проблема- поставил новую поршневую, начал заводить, но не поступает топливо в цилиндр на Минск. Если почти закрывать воздушный фильтр рукой, то есть вспышки. Раз даже завёлся и проработал с минуту. Есть подозрения, что может быть подсос воздуха, но визуально не видно каких либо не плотностей. Что ещё может быть причиной такого?
Отправлено 10 Март 2009 - 02:07
Цилиндр садишь на краску (та все равно какая лишь бы липла и сохла) естественно с прокладкой. Хорошо предварительно помажь ее. А голову только кольцо и финиш.
Отправлено 11 Март 2009 - 05:38
Менял полностью поршневую группу, на герметик поленился посадить, использовал сами прокладки, мотоцикл ИЖ планета 3. То есть я так понял что это всё таки подсос воздуха?
Отправлено 11 Март 2009 - 07:11
Всё, финиш, вообще не заводится. Топливо не поступает в цилиндр- свеча сухая, при этом почти полностью закрываю воздуховод и обогатитель до упора. Прокладки промазал краской, вроде всё нормально, остался нетронутый только правый сальник на коленвале, разве что оттуда воздух может тянуть, но по крайней мере я думаю, что мотоцикл как ни как но заводится должен был. HELP!
Отправлено 13 Март 2009 - 01:57
Если бы причиной был правый сальник то на левом цилиндре свеча была бы залита хотя бы. Посмотри прокладки между патрубком и цилиндрами и патрубком и карбером, также сальники в кривошипках, разбери карбюратор продуй жиклеры, возможно засорились
Отправлено 14 Март 2009 - 12:08
Если бы проблема была в отсутствии топлива в баке я был бы только рад. Ну цилиндр у меня один, так как планета, прокладки проверял, посадил на краску вроде там всё норм, карбон дважды разбирал прочищал. Мистика.
Отправлено 19 Март 2009 - 20:04
Ну ты же сам на свой вопрос отвечаешь. Значит дело в поршневой! У тебя цилиндр не задрав?
