Как хранить аккумулятор в зимний период?
Keri
, 03 май 2008 21:29
Сообщений в теме: 15
Отправлено 05 Май 2008 - 11:09
В сухом помещении при температуре +5 , -5 градусов. Самая оптимальная температура для хранения АКБ
Отправлено 06 Май 2008 - 16:20
Можно хранить и в гараже. Только необходимо почистить снаружи, полностью зарядить и довести плотность электролита до нормы. В гараже хранить даже лучше-в этом случае саморазряд батареи замедляется. Раз в месяц проверять плотность, как упадёт до 1,23 ставь на заряд.
Отправлено 07 Май 2008 - 11:01
Ну я читал что можно хранить при температуре от 0 до -30, а в других источниках что хранить при постоянной температуре, без перепадов. А на сколько то заряжать, на какое время ставить?
Отправлено 09 Май 2008 - 03:58
На аккумуляторе сила тока написана её выставляешь и где-то ночь. Заряжал у соседа (проводку у себя меняли ) на 4 ампернике где-то часа 2
Отправлено 11 Май 2008 - 08:29
Если ёмкость 9 ампер/часов значит ток заряда 0,9 ампер
Отправлено 13 Май 2008 - 00:17
Значит вода вместо электролита была. За плотностью следить надо.
Отправлено 14 Май 2008 - 15:25
А как может быть вода, если в процессе работы вода испаряется, а кислота остается?
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:26
Рекомендации форумчан о хранении аккумулятора хорошие, только не забудьте подготовить к зиме и сам мотоцикл, ведь у него тоже много уязвимых мест.
Отправлено 19 Июнь 2014 - 22:57
Полностью зарядить и поставить в тёплое помещение. Через месяц ещё подзарядить.
