ИЖ Юпитер 5 глохнет на ходу
Сообщений в теме: 15
#1 Brams
Brams
Отправлено 23 Апрель 2009 - 10:26
У меня ИЖ Юпитер 5. Едешь и иногда он сам просто тупо глохнет не знаю чт такое. Может что с Карбоном Карбюратор Иков помогите.
#2 Анонимно_
Отправлено 24 Апрель 2009 - 16:45
Поменяй прокладку между рулём и седлом
#3 Brams
Brams
Отправлено 26 Апрель 2009 - 11:28
А это как?
#4 Dantes
Dantes
Отправлено 28 Апрель 2009 - 04:24
Тоже самое, что между монитором и креслом
#5 Hariton
Hariton
Отправлено 29 Апрель 2009 - 14:48
Отстойник почисти. Потом краник закрой, шланчик запихай в рот, открой и дуй. Карбюратор почисти. Какое масло заливаешь? Часто бывает?
#6 Brams
Brams
Отправлено 30 Апрель 2009 - 09:16
Масло м8в ну да частенько
#7 Dantes
Dantes
Отправлено 01 Май 2009 - 10:23
А если серьезно, то еще может быть плохой контакт на замке, на Java такое бывало, он коротнет и глохнет:(
#8 Brams
Brams
Отправлено 02 Май 2009 - 06:20
Надо посмотреть
#9 Monik
Monik
Отправлено 03 Май 2009 - 03:19
Аккумулятор проверь у меня Java, тоже такая ерунда была искры нормальной нет и на высоких глохнуть начинает поставь вольтметр
#10 Dzhuraj
Dzhuraj
Отправлено 04 Май 2009 - 10:55
У меня на планете 5 глох, когда на задний тормоз жмешь, гаечный ключ соприкасался с лягухой и бил на массу. Посмотри, может тоже лягуха коротит
#11 Monik
Monik
Отправлено 05 Май 2009 - 04:52
А у тебя где гаечный ключ лежал, а то не понял
#12 Dzhuraj
Dzhuraj
Отправлено 05 Май 2009 - 06:45
В бардачке справа, где лягуха, на которую идет пружина от тормоза, и сигнал от нее, чтобы стоп задний горел, когда ты жмешь на тормоз
#13 Klavdij
Klavdij
Отправлено 06 Май 2009 - 08:56
У меня явка глохла также, руль когда поворачивал, провод с двигатель стопа на раму коротил, так что я на твоём месте проверил те пучки проводов которые от приборки идут, и на ручки
#14 Brams
Brams
Отправлено 07 Май 2009 - 01:53
Схожу проверю вечером отпишусь
#15 Byron
Byron
Отправлено 08 Май 2009 - 05:53
Посмотри контакт у меня такая хрень была недавно сделал и норм работает
#16 Александр1493760659
Александр1493760659
Отправлено 03 Май 2014 - 08:55
Мотор глохнет на ходу (то есть при нагрузке) если ему не хватает топлива. Проверь, легко ли бензин поступает в карбюратор, при необходимости доведется посмотреть иглу и подрегулировать уровень в поплавковой камере.
