BMW Е34 530i M30B30 работает рывками когда прогреется
Сообщений в теме: 7
#1 Анонимно_
Отправлено 28 Апрель 2010 - 17:49
Завожу машину, не прогретая работает отлично. На холостых, как немного прогрелась начинает работать рывками. Вроде как сама подгазовывает. Начинают немного обороты скакать! Что это может быть такое? Как исправить и где искать неполадку. BMW Е34 530i M30B30.
#2 Fedul
Fedul
Отправлено 30 Апрель 2010 - 07:17
Да много чего, начиная от свечей, форсунок, высоковольтных проводов, подачи топлива и заканчивая глюком датчика и мозгов. Езжай на нормальную диагностику.
  • Timur81 это нравится
#3 Shpatik
Shpatik
Отправлено 01 Май 2010 - 10:36
530 это понятно, а мотор какой? Если м60б30, то может ККГ забит.
#4 Анонимно_
Отправлено 02 Май 2010 - 22:08
Глюк датчика, такое было у друга! Езжай на нормальную диагностику! И только на нормальную!
#5 Анонимно_
Отправлено 03 Май 2010 - 06:22
Moтop M30B30!
#6 Shpatik
Shpatik
Отправлено 05 Май 2010 - 03:41
1. РХХ 2. ДПДЗ 3. Воздушный фильтр (грязный) 4. Подсос воздуха 5. Регулировка клапанов. 6. Крышка распределителя. 7. Давление в топливной рампе. 8. Датчик ОЖ(голубой). 9. Свечи. 10. Плохой бензин. 11. Топливный фильтр. Все не перечислишь.
#7 Rybakov
Rybakov
Отправлено 10 Май 2010 - 17:08
Кстати М30 на СТО могут и не прочитать - двигатель старый, программ под него чаще нету. У меня была абсолютно такая же ерунда - на М42 правда. Тоже был такой "спортивный" прогрев потом правда переросло в то, что глохнуть стал на холостых - диапазон колебаний снизу видимо до нуля дошел. Разбирал датчик расхода воздуха - он в М30 старого типа - с лопаткой, валом, ползунком, пружинкой и прочей требухой - контактную дорожку чистил и крышечку механизма поставил на хороший герметик - немного помогло. Опять же систему ХХ надо смотреть на трещинки - подсос еще где-то может быть.
#8 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
  • ГородЯрославль
Отправлено 15 Январь 2018 - 01:33
Согласен! Тут или датчик температуры, который идет на мозги, что более всего вероятно, либо датчик ДПДЗ. Но, все-таки, скорее всего первый вариант.
