Не могу открыть багажник в BMW
Сообщений в теме: 13
#1 Анонимно_
Отправлено 17 Апрель 2010 - 16:50
Люди подскажите, не открывается багажник в BMW ни с кнопки на ключах, ни с кнопки на самой крышке багажника, ни из салона, сам багажник закрыт, а компьютер светит что он открыт. У кого нибудь было такое, и как решили проблему?
#2 Lugovskoj
Lugovskoj
Отправлено 18 Апрель 2010 - 13:20
У меня была ситуация когда с аккумулятора слетела клемма или контакт там был плохой. Короче еду я на стоянку и не доезжая всё на приборке тухнет, машина глохнет и всё. Багажник с сервисного ключа не открывался. Кидали провода на "+" на моторе, не помогло. Пришлось снимать левый воздушный фильтр салона и лезть до мозгов. Дали другой провод плюс появилось питание. В тот день сразу заменил аккумулятор) В твоем случае если сервисный ключ не помогает, предоставь дело профессионалам, тут нужен просто взлом)
#3 Fedot
Fedot
Отправлено 20 Апрель 2010 - 04:06
Машина то какая? А просто ключом?
#4 Анонимно_
Отправлено 20 Апрель 2010 - 10:38
У меня тоже слетала клемма, всё потухло и погасло. Открыл ключом багажник (до упора налево). Должен открыться с ключа, попробуй! Просто сначала ощущение, что замок не срабатывает, но его надо налево до упора, повторяю.
#5 Def
Def
Отправлено 20 Апрель 2010 - 11:38
Ключ
#6 Fedot
Fedot
Отправлено 22 Апрель 2010 - 05:55
А машина передвигается? Если да, то на диагностику.
#7 Genri
Genri
Отправлено 22 Апрель 2010 - 20:44
Надо вставить ключ утопить и влево до упора, а диагностика это последнее дело! А то, что комп показывает, так это с фишками что-то, может влага попала, поэтому комп показывает, что открыт и не срабатывает на открытие.
#8 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 23 Апрель 2010 - 15:51
Такая штука происходить может если напряжение на запорном механизме низкое - он и не закрыт до конца и не открыт. Может быть из-за проводки или плохого контакта на клемме аккумулятора или еще из-за джи эм блока. Иногда можно открыть ключом если немного им там пошурудить, а иногда замок попадает в такое положение что ключ бесполезен.
#9 Fedul
Fedul
Отправлено 23 Апрель 2010 - 22:02
У меня такое было, запорный механизм, скорее всего, на СТО сняли спинку заднего сидения и самый маленький автослесарь пролез через дырку в багажник и открыл, а потом - дело техники. У меня Е34, может в Е39 и невозможно это?
#10 Bondarenko
Bondarenko
Отправлено 24 Апрель 2010 - 23:14
трос открывающий багажник находится в районе горловины бензобака! Точно помню-в какой то из книжек видел иллюстрацию отпора багажника через люк бензобака!
#11 Fedot
Fedot
Отправлено 25 Апрель 2010 - 00:42
Какой трос у BMW? Там эл. Замок с тягой.
#12 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 26 Апрель 2010 - 01:21
Это скорей наоборот в багажнике есть тяга которой можно открывать и закрывать замок лючка бензобака.
#13 Bondarenko
Bondarenko
Отправлено 27 Апрель 2010 - 02:05
Могу признать свою ошибку. Если я не прав - извиняюсь)
#14 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
  • ГородЯрославль
Отправлено 15 Январь 2018 - 01:30
Можно попробовать просто скинуть для начала клеммы с аккума буквально на пять-десять минут, потом обратно надеть. Возможно глюк уйдет.
