Отказывается работать приборка в BMW 318 E36
Сообщений в теме: 9
#1 Rodriquez
Rodriquez
Отправлено 29 Апрель 2010 - 03:41
Купил месяц назад свой первый BMW 318 E36. Короче суть беды такая. Иногда приборка отказывается работать, пишет надпись Code и больше ничего, если хорошенько въехать в яму или пройдёт дождит то она работает. Вопрос nj за беда и где её искать. Далее машина не ровно работает то набирает обороты на холостых, то сбрасывает сама. И при езде иногда когда педаль газа на середине где-то она тупит и вообще не разгоняется, а когда тапку в пол кинешь сразу начинает лететь. Форсунки чистили как только купили машину. Далее из одного бака не сосёт бензин, ибо когда стрелка подходит на 30 литров машина встаёт пока не зальёшь бензин, где находится перекачка (желательно фото) и как её сделать.
#2 Kopernik1493760159
Kopernik1493760159
Отправлено 30 Апрель 2010 - 19:41
А с расходометром воздуха и лямбдой все норм?
#3 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 01 Май 2010 - 06:16
По приборке - проверь возможно её просто меняли и коряво зашили (например когда скручивали). А с остальным - проверь клапан холостого хода (при необходимости лучше замени, и только на новый а не на б.у.). Форсунки тоже проверь - их очень часто моют коряво (никогда не соглашайся на мойку в ультразвуке - от него керамика теряет прочность, в ней могут появится микротрещины), можно попробовать промыть самому (например с помощью винса), но перед этим лучше реши проблему с баком. Расходомер (не пытайся только его чистить или мыть), его надо проверять у грамотных электронщиков (бывают такие что и сами тебе его спалят, а потом говорят что все дело было в нем и еще в половине деталей машины). После расходомера проверь прошивку (она может быть с ошибкой или же может быть без лямбдовой). Если прошивка учитывает данные лямбды - то проверяй лямбду (б.у. тоже не стоит покупать). Возможен еще глюк с бензонасосом или топливной системой учитывая что у тебя там и так есть проблемки. При ремонте не покупайся на дешевизну б.у., просто зачастую б.у. части находятся в незначительно лучшем состоянии нежели стоящие на твоем авто сейчас.
#4 Rodriquez
Rodriquez
Отправлено 01 Май 2010 - 15:36
Я не понял с приборкой то что делать?
#5 Fedot
Fedot
Отправлено 03 Май 2010 - 07:55
Надо проверить: от твоей ли она машины. Это может сделать диагностика с хорошим спецом, он же проверит и соответствие "мозгов" (в них тоже возможно поковырялись). BMW перед покупкой нужно всегда проверять на все параметры. Или ты попадёшь на "бабки".
#6 Анонимно_
Отправлено 05 Май 2010 - 01:09
Приборник надо менять 100%. У друга била такая проблема полетела память на щетке можно перепаять. Но это не на долго.
#7 Rodriquez
Rodriquez
Отправлено 06 Май 2010 - 10:17
Ну понимаешь какая ерунда она то работает то нет. Сегодня вообще вместо Code выдала Рррррр и работал только спидометр.
#8 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 08 Май 2010 - 13:39
В некоторых приборках еще сзади стоит такая маленькая хреновина ( внешне просто пластиковая коробочка) - это что-то вроде перемычки или переходника (не знаю с какой целью его ставят) но знакомый мой сказал что из-за него такое бывает если он дохнет.
#9 Genri
Genri
Отправлено 08 Май 2010 - 14:34
Может просто контакты на приборке окислились у меня такая хрень была! А может бортовик клюкает! На диагностику надо ехать! А контакты сам можешь посмотреть!
#10 Timur81
Timur81
  • Cообщений: 134
Отправлено 15 Январь 2018 - 01:31
Да, тут большая вероятность того, что нет соответствия мозгов с приборкой. Надо проверять однозначно.
