Для чего нужны датчики распредвала и коленвала на BMW
Сообщений в теме: 25
#1 Monah
Monah
Отправлено 26 Май 2010 - 04:48
Для чего нужны датчики распредвала и коленвала на BMW? На что они влияют и будет если они вышли из строя или вовсе их убрать?
#2 Normann
Normann
Отправлено 26 Май 2010 - 23:32
Да они там если честно не нужны, их как ограничитель скорости всегда стараются поскорее убрать.
#3 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 31 Май 2010 - 11:55
Они подают сигнал в мозг о том в каком положении сейчас находится коленвал, а соответственно задает координаты с какого цилиндра и в какой момент должно происходить воспламенение рабочей смеси и т. п. Без них авто просто откажется заводиться.
#4 Анонимно_
Отправлено 03 Июнь 2010 - 00:16
Я знаю только одно, если датчик дохлый, то бензин улетает быстрее обычного.
#5 Parsons
Parsons
Отправлено 06 Июнь 2010 - 12:55
Почему горят пробусковка абска и подушки безопасности что такое? Сразу вместе загорелись.
#6 Normann
Normann
Отправлено 07 Июнь 2010 - 02:08
Это неисправности проводки, я те точно говорю
#7 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 07 Июнь 2010 - 21:23
Не обязательно. Может еще такое быть при падении напряжения в бортовой сети. Просто при напряжении около 8 вольт они отключаются, но двигатель обычно вполне работает. У меня просто такое как-то было. Попробуй напряжение померять везде где только можно.
#8 Normann
Normann
Отправлено 09 Июнь 2010 - 02:55
А, да кстати и такое наверное может быть. Я просто с таким не сталкивался ещё.
#9 Parsons
Parsons
Отправлено 15 Июнь 2010 - 10:26
А такие скачки могут быть из-за магнитолы?
#10 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 17 Июнь 2010 - 00:40
Если перегрузил сеть, например усилителем огромным, или если не так подключил и где-то коротит. Может просто повредил какой провод и балабошки ходят.
#11 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 18 Июнь 2010 - 14:32
А вообще по идее АСЦ и ABS на одной базе основываются, на датчике который меряет частоту вращения колес. Может там какая неисправность.
#12 Parsons
Parsons
Отправлено 20 Июнь 2010 - 21:50
Сделал, просто на гравий выехал пробуксовался и потухли все.
#13 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 21 Июнь 2010 - 16:58
Как вариант конечно, правда непонятно почему подушки загорелись.
#14 Parsons
Parsons
Отправлено 23 Июнь 2010 - 09:26
Мне тоже интересно)
#15 Fedot
Fedot
Отправлено 24 Июнь 2010 - 02:44
Побуксовал - большими оборотами зарядил АКБ. Небольшой процент такой вероятности можно допустить.
#16 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 24 Июнь 2010 - 21:53
Можно кстати по этой теме проверить ток зарядки. Цепляешь вольтметр на клеммы АКБ и меряешь на холостых и при 3000 оборотов. На холостых при ровной работе прогретого двигателя не должно быть падений ниже 12 - 12,5, а на оборотах должно быть около 13,8. Проверь может просто пора ремень генератора подтянуть или поменять, а может щетки генератора уже устали.
#17 Shherbakov
Shherbakov
Отправлено 26 Июнь 2010 - 00:02
Подскажите обороты гуляют от 600 до 2000 на холодную плохо заводится.
#18 Normann
Normann
Отправлено 27 Июнь 2010 - 20:05
Тут много всего может быть, может зажигание, датчик холостого хода, может фильтр уже все.
#19 Parsons
Parsons
Отправлено 29 Июнь 2010 - 13:42
Еду спокойно дал газу, отпускаю педаль газа потом опять нажимаю и у меня просто крутит двигатель обороты, а машина не едет.
#20 Normann
Normann
Отправлено 01 Июль 2010 - 08:20
Сцепление пробуксовывает. Меняй всю корзину!
