BMW E34 1988 г. в. Проблемы c при запуске двигателя, заводится с 3-5 -ти раз! При проворачивании ключа (зажигания слышно какое-то жужжание в области аккумулятора. Что это может быть и как с этим бороться? Помогите пожалуйста!
Проблемы при запуске двигателя BMW E34
, 17 окт 2009 00:07
Сообщений в теме: 10
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 17:29
Либо сам стартер смотри, либо если у тебя на плюсовой клемме много проводов накручено, то надо смотреть проводку, куда идет и в обход чего, ну и собственно систему зажигания катушку и распределитель. А так просто более особо нечему в плане электрики морочить голову. Другое дело, точно ли связанно с электроникой? У меня похожее было как-то на протяжении 4 -х дней подряд - покручу первый раз, потом второй, раза с третьего заводилась, потом оказался топливный фильтр забитым.
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 04:58
Так у тебя аккумулятор присел полюбому, меняй его на нормальный!
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 04:34
Идея неплохая, но вот в чем твоя ошибка - когда аккумулятор севший до такой степени что только реле жужжит, то авто не завести хоть со сто второй попытки. А раз он его с 5 попытки заводит, значит что-то другое.
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 22:49
Реле жужжащих (как в наших машинах) в BMW нет, тем более в багажнике.
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 21:27
Ну а что там может жужжать то? А! Ну наверняка бензонасос.
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 20:01
Попробуйте как-нибудь послушать подкапотное пространство вашего авто в районе блоков и реле и вы убедитесь в том, что даже они издают звуки.
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:50
Когда ключ поворачиваю даже с отключенным бензонасосом, первое что может жужжать - это клапана печки, проверили только что, потом еще периодические странные щелкающие звуки издают всякие блоки управления, которые у 850 в багажнике находятся.
