В BMW сместилось колесо и тянет руль
Сообщений в теме: 4
#1 Killer1493760364
Killer1493760364
Отправлено 21 Август 2010 - 15:51
В общем я попал в аварию на BMW, точнее сказать меня задел трактор, который решил повернуть налево с поворотником направо в тот момент когда я его обгонял, скорость была где-то км 30 -40. Черканул по правой передней стороне т. е. Погнул крыло и бампер с правой стороны в щепки, но дело не в этом. Проскользив по моему крылу и бамперу колесо трактора ударило прям по переднему правому колесу отчего оно сместилось назад на 3-4см и при попытке проехать руль постоянно тянет вправо. Если кто-то может помочь и сказать что может быть повреждено и в какую сумму может выльется ремонт, буду очень благодарен.
#2 Petrovich1493760158
Petrovich1493760158
Отправлено 22 Август 2010 - 08:05
После удара рвет сайленты, могло погнуть тяги, да и сама стойка могла пострадать. В худшем случае мог дать смещение стакан. Если дело в подвеске то по классике положено просто заменить все наконечники и тяги, так как при ударе повредившем хоть одну деталь подвески оказывается, в ходе компенсаторного воздействия, повреждающее действие в той или иной мере на все остальные детали, то положено производить полную замену, а дабы избежать неравномерного баланса автомобиля эта операция производится с двух сторон одной оси. Цена тысяч 15000.
#3 Normann
Normann
Отправлено 24 Август 2010 - 09:27
Я так глянул тебе там необходимо поменять рычаг, меняется он парой с правым колесом, ну тяги само собой все под замену ну и стойки уж поменяй, и всё это делается парами, запомнил? Вот езжай и меняй.
#4 Fedot
Fedot
Отправлено 24 Август 2010 - 22:33
Перебор, погнут один рычаг. Всё остальное встанет на место.
#5 Normann
Normann
Отправлено 25 Август 2010 - 23:13
Да там вообще практически всё в порядке, надо тока углы управляемых колёс заново правильно выставить.
