Не вращается муфта в Мазда 3
Tvashtar
, 06 ноя 2009 03:19
Сообщений в теме: 11
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 03:19
Заправил кондиционер, включаю - не вращается муфта в Мазда 3. Думал - не работает. Подключили ее напрямую - работает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело, и где находится предохранитель на кондиционер?
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 03:08
Давление недостаточное в системе, срабатывает защита.
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 13:24
Не знаю, это в "ремонт и заправка. " но когда у меня не включался, просто "дозаправили" и все заработало в общем диагностика в помощь
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 02:32
Заправляется 750гр. (в книге так пишут)Этим летом полностью менял фреон с заменой масла кондиционера.
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:05
Поэтому совет! Меняй полностью, пусть спускают старый и с новым маслом пусть льют! Дороже, но зато правильно и для системы безопасно, потому что старое масло плохое уже!
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 04:04
Так а что там за масло? Где сливать его? Куда заливать?
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 06:18
Выдувается вместе с фреоном, и заливают так же! Что за масло х. з. Да приедешь скажешь поменять полностью с маслом, они всё сделают! Постой посмотри.
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 15:02
Я купил авто, а кондиционер был не заправлен. И из-за этого постоянно при включенном зажигании крутился маленький вентилятор на радиаторе внизу. Отключил я его выдергиванием круглого большого предохранителя в блоке под капотом.
