Отказывается работать табло на Тойота
Reginald
, 19 окт 2009 12:37
Сообщений в теме: 11
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 12:37
Отказывается работать табло на Тойота. В чем может быть причина отказа?
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 00:04
Датчик смотри на коробке если у тебя 90 кузов. Или датчик ABS если 100 кузов.
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 08:27
Датчик скорости в коробке умер или проводка от него!
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 03:50
У меня Марк был с электро табло ехал и вдруг пропал спидометр показывать оказалось датчик в коробе заключил. Поставил другой стало в норме.
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 01:17
А как этот датчик называется? Датчик скорости который на коробке? И сколько стоит? я вниз лазил вроде провода прям в коробку саму входят.
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 10:50
Там болт ключик на 10 и датчик снимается, он находится ближе куда кардан входит в коробку мне он достался бесплатно
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 04:37
Провода смотри у мене зимой просто перебило. Да чтоб дети у этих дорожников были как дороги.
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 16:40
Как я понимаю провода эти прямиком в табло идут или как?
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 00:52
На сколько я знаю, провод от датчика в коробке идет в панель приборов, а далее в блок управления двигателем. Неисправность может быть либо в датчике скорости в коробке, либо в панели приборов. У меня на самурае были подобные проблемы в период межсезонья. т. е. То мороз, то оттепель. Когда установилась постоянная плюсовая температура, проблема исчезла. Так и не узнал, в чем была трудность.
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 23:04
Ну у меня не спешит восстанавливаться зарплату получу в сервис съезжу потом отпишусь!
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 17:56
У меня сегодня тоже блин пропал спидометр! Что делать не знаю, у меня оторван с правой стороны датчик ABS может быть в этом причина? Подскажите пожалуйста?
