Климат-контроль не регулирует температуру в Citroen! В чем причина может не работает какой из датчиков?
Климат-контроль не регулирует температуру в Ситроен
Pinkerton
, 06 июл 2008 09:39
Сообщений в теме: 8
Отправлено 06 Июль 2008 - 12:47
Температуру хоть 20 хоть 30 сделай а моторчик стоит и не двигается, (мотор рабочий проверяли).
Отправлено 08 Июль 2008 - 04:09
Погоди. Мотор печки не крутится? Если так, смотри реле мотора (наверняка сгорело).
Отправлено 09 Июль 2008 - 03:41
Нет не мотор печки! В климат-контроле стоит 3-и моторчика 1-й управляет рециркуляцией воздуха в салоне 2-й направление обдува (верх, низ, середина) а 3-й управляет заслонкой печки непосредственно температурой вот он и не работает (хотя моторчик в рабочем состоянии). А ты говоришь про мотор скорости обдува!
Отправлено 09 Июль 2008 - 16:32
Звони проводку. Чем управляется привод - плюсом или минусом? И посмотри механическую часть, т. е. Моторчик двигает заслонку или нет. Может, ей что-то мешает. В климат-контроле есть еще моторчик датчика температуры. Его суть заключается в нагнетании салонного воздуха непосредственно на датчик, чтобы "климат" не тормозил. В любом случае отпишись, в чем было дело. Заранее спасибо.
Отправлено 10 Июль 2008 - 08:40
Щетки проверь, было точно тоже самое, после замены щеток все работает.
Отправлено 11 Июль 2008 - 12:47
Через это прошёл там моторчик состоит из 2 частей: сам моторчик, платка мод алюминиевым радиатором (шоколадкой называется) так вот там стоят очень специфичные то ли резисторы, то ли транзисторы, от когда они горят (портятся) вот такое происходит лечится заменой этой самой шоколадки у нас в Киеве 200 гривен.
Отправлено 11 Июль 2008 - 19:46
У меня была такая же проблема. Проблема была в заслонке который управляет температурой. Там шестеренки все сожрало! Сама заслонка находится со стороны водителя (надо снять боковую защиту консоли, где находится воздуховод).
