Народ. Никак не могу справится с проблемой. Села батарейка в ключе Peugeot 307. Садилась какое-то время (то срабатывал, то нет), в конце концов сдохла. Купил новую. Поменял. Не работает. Думал, может хреновую купил. Купил еще одну. Поменял Результата нет. Порылся по сети. Вроде как нужно ключ после замены активировать. Включить зажигание, нажать кнопку закрыть, подождать, выключить. Не помогло мне это шаманство. Видимо, что-то не так делаю. Если кто знает, расскажите, как ключ заставить работать. Уже надоело вручную замок открывать. В Авес ехать по такой ерунде не хочется лишний раз. Спасибо. Машина - Peugeot 307 1.6 авт., 2008 г.
Села батарейка в ключе Пежо 307
, 07 сен 2008 08:27
В теме одно сообщение
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 21:26
Открываем мануал Peugeot (маленькая книга, обычно дают в нагрузку к авто) на стр. 65 и читаем: "Инициализация пульта дистанционного управления После отключения аккумуляторной батареи, замены элемента питания в ключе-пульте или в случае неисправности пульта дистанционного управления необходимо провести процедуру его инициализации: -Выключите зажигание -Вновь включите зажигание -Нажмите сразу на несколько секунд на кнопку запирания замков -Выключите зажигание и выньте ключ-пульт из замка Пульт дистанционного управления вновь готов к работе. "
