Где находится антенна у Ниссан Альмера?
Сообщений в теме: 8
#1 Анонимно_
Отправлено 19 Февраль 2009 - 14:24
Где находится антенна у Ниссан Альмера? В последнее время радио плохо ловит.
#2 Анонимно_
Отправлено 21 Февраль 2009 - 13:17
Ну вроде как в заднем стекле
#3 Otto
Otto
Отправлено 23 Февраль 2009 - 04:16
Я как патефон поменял, так с радио распрощался. В Москве ещё ловит, а в области совсем голяк. Бытует мнение, что у ниссана 2 антенны. Как бы одна дополняет другую, FM-диапазон разделён на 2 части. Потому и есть 2 штырька. На максимке, когда меняли магнитолу, на качестве приёма это не отразилось. А вот на алмере сказалось ощутимо.
#4 Shim
Shim
Отправлено 23 Февраль 2009 - 09:38
Я когда магнитофон менял штатный отрезал штекер припаял от китайской антенны даже не задумывался что и куда просто мотал слава богу заработало проводов по количеству там столько же 2 штырька это хрень, а потом ради интереса отключал штэкер от заднего стекла и тишина ни в городе ни загородом ничего не ловило следовательно на альке антенна одна над обогревающими полосками есть не обогревающие это и есть антенна
#5 Shim
Shim
Отправлено 23 Февраль 2009 - 19:57
Антенна кстати эта как я понимаю активная, может не то не к тому прикрутил?
#6 Otto
Otto
Отправлено 24 Февраль 2009 - 16:00
Как не к тому, я покупал переходник. Стоил он на тот момент 8.
#7 Shim
Shim
Отправлено 24 Февраль 2009 - 17:15
Дорого, ну всё равно ответвлений если никаких доп. со штекера нет то значит в этом месте всё норм, попробуй купи дешёвую активную антенну опробуй если всё будет хорошо будет смысл разобрать заднюю часть салона чтоб до штекера добраться и просто прозвонить всё ли доходит до туда
#8 Shim
Shim
Отправлено 25 Февраль 2009 - 14:26
Кстати! На любом магнитофоне есть провод часто синий это включение антенны при включении магнитолы и такой же есть на штатной если на него забить то оно и получается что без усилителя она только в городе и ловит.
#9 Otto
Otto
Отправлено 25 Февраль 2009 - 17:18
Мне уже лень ковыряться ( Ну если что, я буду иметь ввиду. Спасибо! А звать его вроде remote.
