Недавно спереди в Хонда что-то застучало (типа как будто крышка на кастрюле), залез в яму все осмотрел подергал ничего не шатается все на месте в идеале! Есть подозрение что из-за большого износа передних дисков они на кочках начинают болтаться между колодок. Но это тока мои догадки. У кого есть еще какие нить предположения? Заранее спасибо.
Что-то стучит спереди в Хонда
Silvestr
, 09 май 2010 14:54
Сообщений в теме: 9
Отправлено 11 Май 2010 - 10:08
Колодки исключено, если есть защита картера, посмотри, не упало ли что на защиту, у меня так камень залетел, брякало долго, пока не нашел
Отправлено 12 Май 2010 - 19:49
Если 10 Lancer. Проверь метал. Кольцо "прокладка" на глушителе от коллектора до катализатора. Там маленький кусок трубы. С одной стороны. Кольцо. 90% что это оно брякает. Надо будет поменять!
Отправлено 14 Май 2010 - 08:15
Тоже Дим исключено! У меня в 9-ом кузове 2-х литровый)
Отправлено 16 Май 2010 - 09:50
80т. Км! Самое главное что при торможении перестает брякать!
Отправлено 17 Май 2010 - 23:34
Или на рулевой наконечники могут быть. У меня так по крайней мере.
Отправлено 18 Май 2010 - 00:20
Колодки гремят, если нажимаешь на тормоз и звук пропадает. То 100 пудов колы. ЗАБЕЙ! У меня такое из-за не оригинала)
