Почему "ошибаются" автомеханики?
Сообщений в теме: 8
#1 Odzhi
Odzhi
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 13:47
#2 Odzhi
Odzhi
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 19:47
Вспомнил несколько курьёзных историй и решил с Вами поделиться. Обязательно комментируйте и добавляйте свои, уверен есть у каждого! Буду писать по одной каждый день, чтобы не перегрузиться.
#3 Odzhi
Odzhi
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 13:25
Надо было поменять подшипник задней ступицы. Купил, пригнал на СТО, выдал аванс, сказали сделаем позвоним. Через 3 часа звоню сам, что-то кричат-понял что надо забирать. Прихожу ничего не сделано т. к. Не смогли снять полуось со ступицы! Сказали она приржавела-надо резать сваркой рычаг и менять его целиком! Спрашиваю: Как снимали? -Били кувалдой по гранате, видишь всю помяли! Аванс не отдадим-мы работали! Поехал искать рычаг и услышал стук в полуоси (до СТО не было). Купил полуось (85 $), поехал на другое СТО -там без проблем поменяли подшипники и полуось. Она снялась одним ударом молотка через проставку. Оказалось, что на первой СТО не открутили болт на 13 в центре ступицы и поэтому сломали наружную гранату!
#4 Vardan
Vardan
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 03:30
На одном сто обещали отрегулировать холостой ход, поменять цепь. Приехал забирать чуть завел из трубы как из паровоза дым черный на сто мастер говорит через 15-20 км перестанет дымить хрен там на другом сто за 30 минут все сделали
#5 Odzhi
Odzhi
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 14:42
Когда купил W123 c АКПП засвистело, что-то там внизу. Объехал 3 СТО, везде платил за диагностику. Все сказали, что это АКПП-надо менять! Приехал в гараж, залез под машину-смазал подвесной и всё прошло!
#6 Анонимно_
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 16:52
Про Первый случай: я бы этим стошникам ветки их кривые пообломал. Нечего лезть коли не знаешь.
#7 Odzhi
Odzhi
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 02:00
В мою первую зиму, когда в - 20 Mercedes не завёлся, я испугался и потащил на СТО. Там всю неделю его диагностировали, меняли ТНВД(3 раза), проверяли зажигание, зазоры клапанов, поставили новые распылители на форсунках, сожгли стартер от постоянных попыток завести мотор. После этого объявили вердикт-нужен капитальный ремонт! Снова притянул Mercedes в гараж и решил сам глянуть свечи накала. Оказалось все сгорели! Купил новые-поставил-завёл! После этого езжу уже 5 лет-150 000 км-никаких проблем! Ну как автосервис? Могли б потом просто поменять свечи и сказать что сделали капитальный ремонт (500-700$).
#8 Анонимно_
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 23:27
Все что не касается движка делаю с батей и проблем нету
#9 Odzhi
Odzhi
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 03:54
Теперь и я всё сам делаю!
