Как снять решетку радиатора в Hyundai? Машина недавно - поэтому еще не все фишки знаю. Хочу поменять гудок на что-нибудь поприличнее, этот ни в какие рамки не годится, на предыдущей машине и то был посолиднее, а тут просто пищалка. Открутив 4 болта под капотом не нашел никаких крепежей снизу, ощущение что бампер к нему приделан, не стал трогать, чтоб не испортить. Помогите люди!
, 13 фев 2009 13:11
Сообщений в теме: 8
Отправлено 14 Февраль 2009 - 09:42
Да, ты прав, бампер и решетка связаны. Причем открутить решетку можно только сняв бампер. Я поменял пищалку на "волговские" сигналы, которые установил в моторном отсеке, там были монтажные точки с резьбой М6 в районе аккумулятора и правой фары. Сигналы встали там очень даже неплохо. А к родному сигналу и его электрическому разъёму я подлез рукой, отдав только верхние крепежные пластмасски и аккуратно отгибая верх решетки влез туда ключом и открутил. Пришлось переделать электрический коннэкшн на отечественный и протянуть провода соответственно к левому и правому сигналам низкого и высокого тона. Теперь приятно посигналить! p.s. Тоже не было желания снимать бампер, хотя потом, как выяснилось, сделать это совсем несложно. Он весь крепится на таких пластмассовых болтах снизу и к защите колесных арок, а к крыльям просто на защелках.
Отправлено 15 Февраль 2009 - 20:08
Спасибо за информацию пойду пробовать) p.s зря все таки они решетку с бампером срастили, ведь все могло быть гораздо проще.
Отправлено 16 Февраль 2009 - 10:34
У меня друзья хихикают над сигналом ) говорят слышится отчётливое "пип-пип" )
Отправлено 16 Февраль 2009 - 14:13
Вот пока не прочитала тему, даже и не замечала, какой у нас смешной гудок
Отправлено 16 Февраль 2009 - 17:32
Скажите как заменить воздушный фильтр на KIA серато?
Отправлено 17 Февраль 2009 - 14:09
Воздушный фильтр мотора, я так понимаю? Открываешь четыре защелки ресивера фильтра, приподнимаешь верхнюю крышку насколько позволяет гофрированный воздуховод, вынимаешь старый фильтр и ставишь новый. Воздуховод и трос газа отсоединять не надо. Обрати внимание, на фильтре есть установочный наплыв такой, чтоб поставить его в одном положении, и в нижней части ресивера (слева) есть аналогичный ему вырез.
Отправлено 18 Февраль 2009 - 23:37
По поводу снять решетку радиатора, ни какой бампер снимать не нужно, открываешь капот и откручиваешь в районе радиатора 4 болта, отгибаешь решетку аккуратно и там еще 8 саморезов к бамперу, не особо удобно но двоим нормально, снимается полностью решетка, и если нужно снять хромированную часть то еще 4 шурупа вроде, короче корейце накрутили там финиш , менял по гарантии без проблем в Москве в Автомире хромированную часть, на машинке в 6 месяцев выступил брак лакокрасочного покрытия под хром. В сумме насчитал 16 шурупов и дел на 30 минут.
Отправлено 19 Февраль 2009 - 01:28
А если самому сменить сигнал, не будет ли проблем с гарантией?
